Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 10:38
Да, под 3им пунктом настройка компа напрямую воткнутого в сетку провайдера.
Я компам не прописывал адреса. Я считаю, что они раздаются по дхцп.
С сетями я чёто тоже подзапутался. Может локальную тоже сделать 10.10.Х.Х?
Контракт: Соединение PPPOE (логин\пароль)
Внутренние сервисы: ip: 10.10.44.28
Локальный трафик: 10.10.44.28
Интернет по IP: 10.10.44.28
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 01:25
Вот когда машина в такой конфигурации, как в п. 3 описано интернет и сеть нормально работают или нет?
Потому как, если работает - один разговор, если не работает - другой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 10:13
В той конфигурации инет работает, локальные ресурсы провайдера работают, пинги в инет идут. Наверное надо сделать ipconfig /all для тачки подрубленной к рутеру. Это прояснит ситуацию ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 12:20
Нет, это пока лишнее. Если так все работает, то надо малость подумать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 22:35
обновил прошивку до (Version: V3.13b05 Firmware Date: Fri, Oct 21 2005), ребутнул, запустил - теперь c рутера и с тачки пингуется ( ip 10.10.44.28 )
тот который является Gatewayем. И пока всё.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 00:31
Сам являюсь пользователем тесонтела, поэтому решение твое проблемы знаю. Все дело в том, что диапазон 192.168.0.0/24 используется тесонтелом для сових серверов. Тебе надо прописать на роутере для внутренней сети 192.168.1.1 mask 255.255.255.0. Странно, что роутер по умолчанию этого не предложил, как, например, это делает тренднет. Или он преложил, да ты поменял.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 12:11
Также являюсь пользователем Тесонтела и обладателем DI 604. У меня такая проблема.. Устройство настроено на динамическое подключение PPPoE, подключается к провайдеру без проблем, но на локальные ресурсы сети выходит только через IP адрес, доменные имена не воспринимает, так как я понимаю не знает адреса DNS сервера. Сам я его тоже не знаю, так как его нет в информации о настройках сети. При этом успешно подключается программа ICQ, правда не работают ее сервисы - игры и прочее. Майл агент (mail.ru) не подключается. Если проблема в DNS, то почему DI 604 не получает его адреса автоматически, если нет, то в чем проблема? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 12:39
to (UnkN0Wn)- сделал, как ты сказал, всё заработало. СПАСИБО!! по умолчанию роутер предлагал 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 16:05
админам и модераторам: :idea: почему бы не сделать факи по подключению оборудования к конкретным провайдерам ? тема по-моему интересная!
