Текущее время: Вс окт 11, 2026 07:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Информация по VLAN
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 15:06
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию о VLAN (подробное описание всех параметров, настройка). Конкретно интересуют параметры: Untag Port, Tag Port, IEEE 802.1Q PORT VID Table, IEEE 802.1Q VID Table и настройка VLAN с их использованием.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Информация по VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 10:33
Заранее благодарен.
не поверите, в мануале к устройству! :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 12:16
Vladislav Karagezov писал(а):
Заранее благодарен.
Не поверите, там ничего НЕТ !!! или Вы считаете, что это исчерпывающее описание ("VLAN (Virtual Local Area Network)
A VLAN is a group of end-stations that are not constrained by their physical location and can communicate as if a common broadcast domain, a LAN. The primary utility of using VLAN is to reduce latency and the need for routers, by using faster switching instead. Other VLAN utilities
include:
- Security: Security is increased with the reduction of opportunity in eavesdropping on a broadcast network because data will be
switched to only those confidential users within the VLAN.
- Cost Reduction: VLANs can be used to create multiple broadcast domains, thus eliminating the need of expensive routers.
Port-based (or port-group) VLAN is the common method of implementing a VLAN, and is the one supplied in the Switch."
Я же не спрашивал определение VLANа, а параметры и настройка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 12:44
для начала, Вы бы хоть написали, о чем речь идет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 14:39
Есть коммутатор DES-1226G, есть два отдела, нужно чтобы компьютеры первого отдела не видели компьютеры другого. Впринципе, почитав форум, настроить проблем нет, но хотелось бы знать, что конретно означают эти параметры (Untag Port, Tag Port, IEEE 802.1Q PORT VID Table, IEEE 802.1Q VID Table) ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 15:33
Заранее благодарен.
к любому управляемому коммутатору Д-Линк есть мануал с описанием (пусть и кратким) технологий.
на ftp.dlink.ru в папке для DES-3226S есть мануал на русском
кроме того, любой поисковик выдаст кучу информации по стандарту 802.1Q
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:34
ф топку поисковики! вдумчивое вкуривание доки лежащей по адресу ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link switches layer 2 and 3.zip ответит на большинство вопросов ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:38
Заранее благодарен.
http://www.dlink.ru/technology/tech1.pdf
п 6.4. более чем подробно и понятно
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:51
Спасибо, в мануале к DES-3226S нашел все что надо, жаль что такого нет к DES-1226G.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 17:53
Спасибо, тоже много инфы по этому вопросу. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 17:57
Насчет поисковиков, ты прав, инфы много, а конкретного мало. Спасибо за линк, есть что почитать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
