Текущее время: Вс июн 28, 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Помогите с DSL-500 T
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 12:09
Помогите пожалуйста! Проблема такая: Раньше стоят диалаб модем и компы через него выходили в нет и всё работало конечно медленно. но работало Поставил и настроил себе на комп модем ADSL DSL-500 T. у меня всё работает нормально.Но по сети другие не могут выходить через мой комп в нет(долго думают и тупят иногда всё таки выходят но медленней чем диалаб).Что делать подскажите пожалуйста???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с DSL-500 T
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 12:43
А что куда фтыкается - это самому догадываться штоли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:26
На моём компе стоит две сетевых карты в одну подключен ADSL модем с ip 192.168.1.47 а вторая сетевая с ip 192.168.1.8.Все компы выходят в нет через мою машину. через UserGate 2.8 там прописана их ip А все компы выходят в нет так: Через explorer где в свойствах обозревателя рописана моя ip
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 16:00
Так чему удивляться - висеть будет и твоя машина и все клиенты. Нужен коммутатор для независимого включения туда всех компов и модема - тогда возможно висеть перестанет.
А задержки следует искать в ipsec и ее настройках (брандмауеры и антивирусы фсякие)
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 16:49
Подскажите пожалуйста как это сделать!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 19:27
пойти в магазин и потратиться на коммутатор, имхо не дорого это удовольствие стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 08:20
пойти в магазин и потратиться на коммутатор, имхо не дорого это удовольствие стоит.[/quote]
Под словом коммутатор ты имеешь в виду Свитч или Хаб?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 11:15
коммутатор не поможет - нужен роутер. Например DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 11:50
Зачем роутер.Разве мой не подходит ADSL Router DSL-500 T. Bот что интересно когда я включаю ADSL модем потом пингую нужные мне компы(да и вообще любые), они не пингуется пишется "превышен интервал ожидания для запроса". Когда я ADSL выключаю все компы пингуется без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 12:55
признаюсь, стормозил. Вам нужен свитч.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 14:07
Ответ есть в вопросе - роутер = маршрутизатор. Плюс все что вы написали зависит еще и от виндос, который как известно не рулит.
Далее: Комутатор = свитч. 4-х портовый покатит. Если есть вариант поменять 500 на 504 - даже лучше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 10:32
Всем спасибо за советы. Я догодался и всё сделал.Поменял подсеть в ip в настройке модема и второй сетевой карты.Всё работает прекрастно!!! :D
