Текущее время: Пн окт 12, 2026 13:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 19:56
собственно сабж...
возможно ли сделать транк на соединение компа и свича
если да, то как нужно настроить сервер
делал следующее на свиче включил транк на 1 и 2 порт
приконнектил их к серверу
два сетевых подключения обьединял в Мост (может в этом была моя ошибка)
мост показывал, что скорость 1Гбит , а сетка при этом начинает тормозить, причём ужасно
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 01:13
На вскидку...
У Вас, в режиме моста, вроде кольцо вышло...
Сетевухи на компе надо не мостом а "Link Aggregation" (так называется в MacOSX, по Win на память не скажу, завтра посмотрю...).
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 11:38
про кольцо я уже сам понял... поэтому и сетка глючила...
буду благодарен если расскажете как сделать этот Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 22:20
Во, Microsoft, бл., сегодня четыре часа искал.
Копать Вам в направлении "балансировка сетевой нагрузки".
Пробовать надо.
У меня один сервер под MS Win2003Ent, и тот с одной гигабитной сетевухой, попробовать не могу, ссори.
Да и MS не моя платформа.
А в MacOSX это за мин. делается...
