Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Установка направленных антенн
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 12:56
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, как осуществить установку направленных друг на друга сегментнопарабалических антенн, находящихся на расстоянии 1 км.( 27dBi) так чтоб сигнал был мах мощным. Как производится выбор градуса наклона и поворота?
 Заголовок сообщения: Re: Установка направленных антенн
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 13:14
Методом научного тыка. На компе запушкаешь монитор, один антенну крутит, другой за компом сидит и орет, тому, который крутит, лучше стало или наоборот... Гемморойно, но ето самый лучший способ. Исходя из индивидуальных параметров антенн они могут "косить" немного... И лучшее направление получается немного не прямо... А прямо на 1 км навести наверно только оптическим прицелом можно, я так делал, способ с подстройкой по уровню сигнала дал лучшие результаты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 14:23
спасибо, а еще способы, а может утилиты есть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 18:43
Утилита - dlink_monitor_2100.exe - но ссылку не помню. Соответсвенно, из названия видно утилита для DWL-2100AP. Скачана откудато из недр Dlink.ru
Последний раз редактировалось mome Ср мар 08, 2006 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 18:49
еще BandwidthTest и NetGraph2 - это то, чем я пользуюсь. Могу кинуть на мыло.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 13:33
Скинте пожалуйста: komputer@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 01:34
скинул
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 23:31
Можна и так.....
Идеш на крышу, береш с собой ноут или палм (маленькая хрень с точскрином и процом внутри).
Настраиваешь на работу как клиента и крутиш антенну, наблюдая по проге уровень сигнала и количество ошибок.
Даный вариант на 100 % удобнее. Я ним пользовался при поднятии линка на 4,5 км с антеннами 24 dbi но на точках Senao. Настройка удалась. Стадильно держиться 6 Мбит (без юстировки антенн было 2 Мбита, и то логало).
