Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:46
 Заголовок сообщения: 500T Умер? Нет? Лампочка!
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 23:03
500T V1.00B02T02.RU.20041014 -
15месяцев@24часа emule по полной
В воскресенье утром(во время очередной смены IP 6:52) модем не смог соедениться с интернетом СТРИМ НЕО 25, стал каким то вялым, логи медленные пишет всё время вот это
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep  8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d3b8
Sep  8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep  8 12:01:53> Doing disconnect
Sep  8 12:01:53> System Call Error
Sep  8 12:01:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:03:38> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d3b8
Sep  8 12:03:38> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep  8 12:03:38> Doing disconnect
Sep  8 12:03:38> System Call Error
лампочка ADSL не горит, при попытки соединиться тоже только если поменять модуляцию на T1413 тогда начинает моргат, на других нет, но всё равно не соеденяется пишет
Sep  8 12:22:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:23:15> DSL Carrier is training
Sep  8 12:23:25> DSL Carrier is training
Sep  8 12:23:35> DSL Carrier is training
Sep  8 12:24:25> DSL Carrier is down
Sep  8 12:24:35> DSL Carrier is training
Sep  8 12:24:35> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000  0x1000d3b8
Sep  8 12:24:35> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep  8 12:24:35> Doing disconnect
Sep  8 12:24:35> System Call Error
Sep  8 12:24:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:24:45> DSL Carrier is down
Sep  8 12:24:55> DSL Carrier is training
Всё что можно было менять менял(бридж модуляции), линию проверил всё поперевтыкал, прошивку ставил новую вернулся к старой, в СТРИМ звонил не поднимают, написал!
Может он сгорел? Разобрал понюхал не пахнет, тока вот на круглой крышке чипа какаято ржавчина, понюхал фильтр - ужасная вонь, но он и раньше пованивал!
Вам видней может конечно это Матрица опять что то поменяла а может и модем... что это?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 01:28
Звоните утром и всё-таки дождись ответа специалиста.
Точно не могу сказать, но кажется, буд-то сессия не поднимается из-за неверных PVC - vpi и vci (может быть как и со стороны модема, так и со стороны провайдера). Лучше все-таки дождись пока трубку поднимут, пусть посмотрят - есть ли там конфиг на порту ДСЛАМа. Плюс вот еще что - попробуйте его в бридж перенастроить хотя бы на несколько минут - какую ошибку будет выдавать. По ним (как это ни странно) тоже можно не малое установить.
Инструкция по настройке в бридж тут есть на сайте.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 12:19
Как натсроит бридж нашел на stream.ru в форуме нет ни чего! Моедратором следовало бы создать отдельный топик о настройках СТРИМ, но походу им протсо нравятся видет муки юзеров который по сто раз создают одни и теже темы....
Так вот с бриджем вообще ни каких симптомов, только всё на той же модуляции T1413 пытается подсоединиться пишет файлд неготцеий пипипиоё: 127 с компьютера XP пытаюсь по пипипиоё подключитясь не видит ни чего!
на других модуляциях глухо
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 13:09
ЗАВИС ПОРТ У СТРИМ
поэтому и не работало! Странный случай да? И совсем не описанный... интересно а emule мог ка кто на это с открытими портами на файрволе или нет....
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 17:55
Емул не мог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
