Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и антенны
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 20:49
в спецификации DWL-2100AP указаны 2 антенны:
2dBi съемная дипольная антенна с реверсным SMA разъемом
2dBi внутренняя антенна
1. правильно ли я понял, что AP работает одновременно с двумя антеннами?
2. можно ли вместо первой антенны подключать другие и есть ли какие-то ограничения (по моделям)?
3. на какое расстояние от AP можно выносить антенну с помошью удлинения кабеля?
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 22:50
возможно отключение какой-либо антены.
длина зависит от качества кабеля.
можно подключить другую антену
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 23:10
А разве есть внутрях антена? Разбирал - ничего такого не заметил, да и в доках ничего нету, вроде...
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 09:47
занятно -)
а что скажет D-Link?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 21:11
реально работает на расстоянии 3 км, 2км, 800метров перепаивали антенну и прикручивали внешнюю антенну - тарелка с облучателем - работает хорошо, бывают глюки - перегурзка двл помагает,
а так сравнивая с циской airnet 350 и АР 7700, стабильней цисы не видел!
ну там и цена соответствующая, а так можете посмотреть на антенны на www.radial.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 01:19
set antenna 1 - установка внешней антенны
set antenna 2 - внутренняя (она есть, хотя я ее физически не нашел)
set best - установка наилучшей антенны (по умолчанию)
get antenna - посмотреть, какая антенка выбрана
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 09:09
то есть, AP в один момент времни работает только с одной антенной?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 16:36
значит 1 -ая антенна - это внешняя, а внутренняя - это полоска на плате
в некоторых ситуациях она хорошо работает, жалко исходников нету прошивки, можно было бы посмотреть мож он постоянно меняет антенны автоматом и поэтому перегружается?, щас буду везде устанавливать
set antenna 1
