Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: перепрошить des3226s
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 12:31
возникла необходимость перевпрошить сразу кучу des3226s находящихся в разных местах.
после чтения форума возникли вопросы, если я правильно понимаю процедуру пререпрошивки то мои действия могут выглядеть так:
1) слил прошивку с ftp.dlink.ru (а кстати на ftp.dlink.com прошивки свежее?)
2) запустил на компьютере tftp-сервер, подключил его по любому порту к коммутатору(это обязательно должен быть коммутатор который я пререпрошиваю? один из соединенных с ним можеть быть?)
3) слил на tftp конфиги коммутатора
3) зашел на коммутатор по консоли или по telnet или через web и скачиваю на него прошивку.
4) перегружаюсь, сбрасываю настройки на дефолтные
5) сливаю с tftp конфиг ?
конфиги обязательно сбрасывать или можно использовать те которые были од перепрошивки ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 11:17
Да, всё так. Но есть пару замечаний-уточнений:
1) Прошивки лучше всего брать с ftp.dlink.ru - там лежат все последние релизы (кстати для вашего коммутатора это 4.02-B45)
2) Перепрошивать в принципе можно из любого места сети. откуда доступен управляющиё интерфейс коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 08:33
Только могут возникнуть проблемы с тем, что после смены прошивки коммутатор недоступен ни по telnet, ни по web. (в конфиге web disable, telnet disable), шлюз сбрасывается на 0.0.0.0. Могу предложить алгоритм перепрошивки через snmp.
Кстати вопрос админам: Подобный косяк с прошивкой устранен в новой прошивке?
Я перешивал с Build 4.01-B23 на Build 4.02-B14
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 10:25
Пробуйте перепрошить на 4.02-B45. Обычно сброс настроек происходит при смене релиза прошивки, например со 2-ого на 3-ий из-за несовместимости конфигов
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 11:31
тоесть если я буду перешивать с 4.01-B23 на 4.02-B45 у меня все равно будут проблемы с удаленным доступом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 12:02
Нет, релиз не меняется
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:29
Но от разнообразных и порой экзотических глюков Вы не застрахованы.
Так что подготовьтесь и сбрасывайте конфиги на дефолт, а потом заливайте сохранённые.
Способ всегда есть.
А вот web disable, telnet disable не замечал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 15:00
проверено многократно с 90% вероятностью.
Сбрасывать конфиг в дефолт ВЕСЬМА проблематично, т к управляющий влан ходит в теге, ну и вообще сброс конфига сильно усложняет и удлинняет процесс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 17:45
Ой, а что мешает подготовиться:
0. сохранить конфиг коммутатора.
1. завести ещё один вилан, пустить его на тот коммутатор нетегированным, поместить в него админский комп.
2. сбросить конфиг.
3. зайти телнетом на свитч (адрес его известен после сброса в дефолт).
4. настроить минимально (управляющий вилан, IP)
5. залить конфиг из пункта 1, перезагрузить.
А потом куча - это сколько? сто? двести? пятьсот?
десятка два и объехать можно заодно с регламентными работами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 06:46
Поднимаю старую тему.
Может кто подскажет как по snmp передать команду enable telnet?
В мибах не нашел, а сильно надо.
Вопрос номер 2: где почитать что возможно делать по snmp, а что нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 10:55
Коммутатор DES-3226S не поддерживает включение/отключение telnet по SNMP.
