Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Ещё раз про настройку DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:52
В главном офисе и в филиале имеется след схема подключения:
сетка--DI804HV--ADSL Zyxel .
Модем в режиме Routing. Подключение в режиме Static IP (узнал у ISP). Следовательно как я понял у маршрутизатора в поле WAN надо писать внутренний IP модема, DNS тоже адрессуем на модем, шлюз провайдера тот который предоставляет ISP, ну и дальше всё по описанию. Проблема в том что при включении такой схемы, с такими настройками прекращается доступ в интернет, канал не поднимается, ping дальше модема не уходит, более того сам модем перестаёт быть видимым из сети.
Подскажите пожалуйста в чём мой просчет.
В создании VPN практики у меня не достаточно, в теории всё понял, а как дело дошло до практики так и появилось множество неучтённых нюансов.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 13:55
1.У Вас на компьютерах стоит получать ip адрес автоматически?
2. У вас dns прописаны на модем?? пропишите dns статически на карты хостов.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 15:37
в поле WAN НЕ надо прописывать ip адрес модема. Там нужно указывать адрес из той же подсети, что и у модема. Грубо говоря - последняя цифра должна быть другой. А вот в поле gateway как раз и надо прописывать адрес модема.
А вообще роутер там ни к чему. Вместо него можно поставить обычный свитч.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 21:52
Как раз роутер "к чему". Детальная схема выглядит так: свитч--прокся(UG)--роутер--модем, на втором конце также только без прокси.
Сервер к которому подключаются терминально находиться на 2-ом конце, для второго конца необходимы 3 туннеля. Настроить IPSec в Win2003 думаю не надо говорить сколько времени займёт, вот и было решено приобрести эти девайсы.
А какой IP писать??? Любой свободный того же диапазона?
За совет спасибо обязательно попробую и отпишу
Последний раз редактировалось oakey Вт мар 07, 2006 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 21:58
2Ezhov Igor. 1 Нет, все машины имеют статические IP одного диапазона.
2.в смысле прописать dns которые выдает провайдер считая модем прозрачным для них??
