Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:02
Yuriy_work писал(а):
Есть прошивка от McMcc 500T для 300T - конечно она делает из 300 полноценный 500 (памяти слишком мало), но тем не менее...
Посмотри ветку посвещенную неофициальным прошивкам.
Попробовал я ее вчера - после прошивки kernel модем перестал грузится, еле обратно к жизни вернул - процедура востановления описаная тут не помогла ... после put kernel.img ... отваливался ftp конект :( помог счастливый случай :) если не писать MEDIA FLSH, а только bin и put ... модем сразу грузится с подкинутого кернела без перезагрузки :) достаточно вернуть сетевую в DHCP и через web поновой прошить kernel & fs (может кому поможет :roll: )
то есть кроме данного варианта нет ничего?
может кто подскажет как к 300T прикрутить SNMP и Accounting? можно без превращения в 500 :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 22:43
Пролистал всю тему, и так и не понял, что делать с "550 Flash erase failed" при попытке залить образ fs. Прошивать пытался с 20060109 через adam2. После неудачной попытки вроде бы ничего не имзенилось, но на всякий случай залил ещё раз 20060109, пока всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 23:16
Про редактирование конфигов...
Выгружается он из модема в "raw" виде, т.е. сплошной поток без форматирования и разбивки по строкам. Попытка сделать в дримвивере дала файл с излишними пробелами и попытка скорпмить его модему (g604t) была не очень успешной.
Чем можно редактировать config.xml, чтобы модем не бастовал, получив потом этот файл?
 Заголовок сообщения: G604T
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:07
Господа
момед с прошивкой V1.00B02T02.RU.20050921
есть огромное желание прошить его на прошиву от McMCC например DSL-G604T_fs_V1.00B02T02.RU.20051210.MC03b_ADSL2+
но проблема подключиться с сервисному фтп.
ни один из адресов не подходит... не соединяется хоть убей :evil:
не дайте умереть неучем.
 Заголовок сообщения: Re: G604T
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 11:57
simofor писал(а):
Господа
Расскажи, как ты пытаешься подключиться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:16
dslg604t_20051210_03b_adsl2+_dsp4_firmware.rar
в telnet не работает комманда: iptables -t mangle -A POSTROUTING -p ALL -o nas0 -j TTL 255
выдаёт сообщение: bad argument `255' или '255'
Это баг или фича. Может можете подсказать команду, которая всем входящим пакетам ставила бы ТТL >1 , чтоб оператор не смог забанить роутер через ТТL=1 :))))
Последний раз редактировалось Dimokas Вт мар 07, 2006 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:45
simofor писал(а):
Господа
Нужно найти програмку adam2app.exe, если на компе WinXP, а свича или хаба нет, тогда придётся пробовать искать АDAM'a с помощью кнопки RESET. Я делал это так: нажимал и держал RESET,запускал adam2app.exe, делал как там написано, отпускал RESET (индикатор к этому моменту должен не гореть). К АDAM'y подключаемся подобным образом. Питание модема передёргивать не надо, иначе компьютер теряет сетку, а поднять до загрузки АDAM'a не успевает. Кcтати, мой АDAM лежал на 192.168.0.1, попробуй для начала его, может всё получится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 16:58
Добрый день Возможно ли добавить в прошивку 504T поддрежку ip-ip тунеля Там же линукс, вроде не должно быть ничего сложного... Пользователи спутникового интернета испульзующие ADSL в качестве запросника были бы благодарны... Может ещё и коому пригодится Сейчас использую отдельную машину на FreeBSD для реализации ip-ip
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 20:58
Подскажите пожалуйста! Как я понимаю в 504T стоит IC175, который поддерживает VLan и есть прошивка VLan. Можно ли сделать один порт для связи с модемом, а остальные - как не связанные с модемом порты свитча??? Если да, то как? Читал где-то про комманду vconfig, но она у меня не работает!!! Прошивка MC066bADSL2+dsp4. Т.е. суть идеи: с модема до биллинга, потом с биллинга(в тачке 2 сетевухи) в модем+туда же еще мой комп+остальная часть локалки, при этом локалка неможет достучаться до модема минуя биллинг!!!
Варианты использования привязки ip+mac биллинга и запрет всего кроме биллинга на модеме в инет - не предлагать!!! В моей сети куча хацкеров, которые знают как ломать такую защиту! Единственное решение покупать еще один свитчь, или использовать VLan на модеме. Последний вариант в силу отсутствия финансов на мой взглд самый актуальный!
И еще маленький вопросик (пожалуй он маленько не в тему): можно ли в этот модем подать постоянку с БП компа(просто розеток и проводов получается много, а так я его могу засунуть в корпус сервера и места меньше и розетки не требует)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 08:00
Встретил в одном месте примечание о том, что если в конфиг руками внес дополнения (например, прописал no-ip), а потом его залил в аппарат, то, в дальнейшем, при выполнении tools-system commands-save all все эти дополнения будут сброшены.
Хочу спросить уважаемого McMCC и саппорт уважаемой фирмы DLink - так ли это обстоит на самом деле?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 22:00
В общем прошивал прошивкой dsl504t_241204_062rc2_fw, модем умер но не сразу минут 5 ещё можно было в веб интерфейс заходить, потом он откинулся. Индикаторы повер и номер порта куда кабелем втыкаюсь горят, прочитал хелп по востанновлению, fs.img не записался, фтп выдал:
550: <blockname> environment variable not set.
на комманде put fs.img "fs.img mtd0"
понял что здох environment. Начал процедуру восстановления environment даю команду telnet 10.8.8.8 21 , Высвечивается сообщение 220 ADAM2 FTP Server ready. на чём всё заканчивается дальше ничего не происходит эта надпись так и весит. Пробовал вводить пароль нажимать Enter, он выдаёт следующее: 530 Please login with USER and PASS.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 20:30
все в порядке вы просто не правильно набираетие логина и пароль надо вводит так
USER adam2 потом энтер
PASS adam2 энтер и все вы в адаме но будьте осторожны восстанавливая env одна непрааильная переменная и модем может не завестись (( Лучше сделайте так - Сначала пропишите все переменные в блокноте например все проверьте а потом просто копируйте их туда и вводите! Я вот тоже накосячил у меня там теперь две переменные сидят неправильные но пока вроде все работает :lol: Удачи
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 06:58
Спасибо за ответ, со всем разобрался.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 18:16
Модем g604t, прошивка V1.00B02T02.RU.200412. Регулярно переполняются таблицы NAT (и модем виснет). Грешу на bittorrent.
Проявляется так: перестаёт отвечать dns, нередко перестают работать web-интерфейс и телнет (только вместе). Приходится модем перезагружать.
Вопрос: прошивка от McMCC обладает такими глюками или нет? Перешиваться просто чтобы проверить желания нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 08:20
Если мне память не изменяет то в прошивке от МсМСС таблица NAT увеличена в четыре раза !!!! Bittorent - так оно и есть - виновник он :lol:. Так же может быть и осел что еще более вероятно! Если не хочешь перепрошивать юзай модем в бридже - с виндовским NAT'om вроде проблем нет :lol:
