Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:42
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 14:00
Максимум что удолось добиться при копировани - 3500 kbyte/s в Total Commander, при растоянии между Линками в метр! Установили между домами (около 250 метров, прямая видимость.) - скорость упала до 300 kbyte/s. И конект не стабильный с прерываниями. В настройках стоит:
Super G with static turbo,
chanel 6,
фильтр МАС адреса другой точки,
802.11g Only - включено,
Шифрование - отключено
Родные антены,
Ну и айпишники изменены.
Все остальное по дэфолту. Как добиться прежней скорости связи в 3500 kbyte/s, или хотябы в 1500? И как выбрать активную антену, их там вроде две? Может кто знает? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 09:12
Набираешь telnet ???.???.???.??? - адрес точки, вводишь пользователя (admin) и пароль. Затем SET ANTENNA 1 - устанавливает всю мощьность на внешнюю антенну.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 16:43
Антенны родные или купленные?
static turbo убери...поставь просто 11g
Строю сеть только на DWL 2100
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 12:10
DXCom - Спасипо за ответ, но не подскажешь ГДЕ это набирать и надо ли слэши, пробелы, двоеточие? IP 192.168.0.200 нипиши как в моём случае должна быть написана это строка, что Вы написали? И в чем указываеться мощьность? как её установить?:oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 12:12
Z0nder - антены родные. Если убрать статик турбо то ещё хуже скорость!
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:58
с родными антеннами?! вообще удивительно что линк завелся... ставь две направленный антенны
