Текущее время: Ср июл 01, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-504T
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 21:18
Периодически слетает Интернет, несколько раз в неделю, лампочка ADSL на модеме горит, но Интернета нет, помогает только перезагрузка модема, причем иногда помогает только сначала выдергивание питания из модема на минуту, а затем перезагрузка!
Прошивки разные пробовал, ничего не помогает, сейчас стоит Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
Подключение к Интернет Stream НЕО25
В чем может быть проблема? Уже надоело приходить домой и видеть. что ничего не закачалось...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:19
Приведите пример логов. Может быть потеря несущей все-таки была, после чего связь восстановилась (лампочка АДСЛ замигала, а загорелась пока вас не было).
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 00:25
Тк если связь восстановилась и лампочка загорелась значит Интернет должен быть, я так понимаю? Но ведь его нет. не один сайт не отвечает!!! А лампочка то горит! Как будто модем подвисает, иногда даже на 192.168.1.1 не откликается, при это приходится выдергивать его из сети! Но чаще, он откликается и я обхожусь софтверной перезагрузкой! Факт в том, что при таких зависаниях связь автоматически уже никогда не установится! Раньше такого не было, но это совсем давно, около года назад, а сейчас постоянно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 03:14
Потому я логи и попросил - чтобы инфы было побольше. Вы ведь в начале не написали, что модем даже по своему айпишнику не откликается - а тут ведь не экстрасенсы сидят.
А в те моменты когда откликается - может там просто сессия разорвана и не поднимается - приходит может быть какой-то овтет от сервера, или же сессия даже не пытается подняться модемом.
Всё это в логах (полных логах) модема.
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php (пункт 5)
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 23:34
Снял наконец лог, но что-то он какой то не понятный!
First Page
page 1 of 2
Time Message
Jan 1 12:01:33> WAN IP address 83.237.178.83
Jan 1 12:01:33> WAN gateway 83.237.178.1
Jan 1 12:01:33> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:01:33> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:01:33> PPPoE Connect with IP Address 83.237.178.83
Jan 1 12:01:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.178.1
Jan 1 12:04:28> Firewall rule Emule_tcp (ALLOW) for IP 192.168.1.2 added
Jan 1 12:04:30> Firewall rule Emule_udp (ALLOW) for IP 192.168.1.2 added
Jan 2 12:01:41> Connection terminated.
Jan 2 12:01:41> Doing disconnect
Jan 2 12:01:41> PPPD Successfully Launched
Jan 2 12:01:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:45> Got connection: 8d3f
Jan 2 12:01:45> Saved Session ID: 0
Jan 2 12:01:45> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:94 8d3f nas0 0x1000d378
Jan 2 12:01:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:45> CHAP authentication failed
Jan 2 12:01:45> Connection terminated.
Jan 2 12:01:45> Doing disconnect
Last Page
page 2 of 2
Time Message
Jan 2 12:01:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:47> Got connection: b81c
Jan 2 12:01:47> Saved Session ID: 0
Jan 2 12:01:47> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:94 b81c nas0 0x1000d378
Jan 2 12:01:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:47> WAN IP address 85.140.98.133
Jan 2 12:01:47> PPPoE Connect with IP Address 85.140.98.133
Jan 2 12:01:47> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 12:01:47> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.98.1
Jan 2 12:01:47> WAN gateway 85.140.98.1
Jan 2 12:01:47> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 2 12:01:47> secondary DNS address 195.34.32.116
Previous
page 1 of 2
Time Message
Еще есть проблема, у меня дома 3 Пк, все подключены к 504T, у всех компьютеров стоит автоматическое определение IP, последнее время модем стал скидывать мой Ip 192.168.1.2 и ставить другой, в чем дело?
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 03:22
После дисконнекта сессия не поднимается по причине неправильного имени/пароля. Значит происходит какой-то обрыв и у провайдера виснет сессия минут на 10-15. А вот почему обрыв происходит - не знаю даже. +_+
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 21:39
Вообщем то всё правильно стрим раз в сутки разрывает сессию. Странно что он не может сделать сразу реконнект. Имеет смысл стукнуть прову. Потому что видимо проблема на его стороне.
А с ip при вкл. dhcp. Айпи получает тот кто первым стучиться модему за новым. И он выдает самый первый свободной... Судя потому что на одном из компов Осёл советую почитать тему про исчезновение правил форвардинга там написана как лучше сделать чтоб бы всё нормально работало ;-)
504Т morf to 604T :-D
