Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Опять G520...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 04:36
Карточка:
DWL-G520
H/W Ver.:A2 F/W Ver.:2.23
Связывается с ноутбуком toshiba со встроенным wi-fi...
все хорощо, все настройки правельные...
режим Ad-Hoc стоит утилита последняя и драйвера...
Только при включении Менеджера задач на ноутбуке(там ХР, а там где G520 - вин2к)
и просмотре сетевых подключений(там где графики строятся скорости и использования сети)
максимум при перекачивании файла пишет 50 % нагрузки на сеть от общей пропускной способности, и при установки TMeter
и опять же максимальной нагрузке на сеть, пишет что скорость передачи максимум иногда достигает 800кбайт в сек....
а приблизительно, если ето "b" вариант(10 Мбит) должно быть около 1,25 мегабайта в сек...
из-за чего такие "тормоза"??? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Опять G520...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 06:09
Kolandr писал(а):
Карточка:
= skip
= skip
утверждать не берусь, но очень похоже на фирменную заначку под QoS от M$.
проверьте - оно так-же себя и на других интерфейсах себя должно вести, если предположение верно. Т.е. на 100 эзере давать не более 60.
второй вариант - помеха, посчелкайте каналами и посмотрите за трафиком.
третий - проблемы или на одном или на другом писюке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 07:59
Модератор
Модератор
Ваши 800 кб - это практически максимум для сетей 802.11b.
В беспроводке очень много служебной информации.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 10:10
Никакого QOS, никаких проблем! Почитайте объявления вначале темы про скорости. Это не прихоти или ошибки разработчиков и т.д. ЭТО СТАНДАРТ ТАКОЙ! Служебная информация для начала соединения, поддержания канала, МАС-уровня (RTS, CTS, ACK), переповтор пакетов, охранный интервал в OFDM и т.д. и т.п.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Т.е.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 17:00
Моя "сетка" работает на максимуме своих возможностей???
:P
Еще вопрос...
в документации от ноутбука было сказано, что есть еще на адаптере турбо режим..
но программно его включения я нигде там не нашел... :(((
как можно проверить, может все таки возможно выжать 22 мбита??
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 06:35
Модератор
Модератор
G520 не поддерживает 802.11b+, соответственно она не умеет 22 Мбит.
Так-что не важно насколько вы запустите 11b на нотебуке, вышее 11Мбит не прыгнуть.
PS: G520+ умеет работать 22Мбит
