Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Проблема VPN. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:31
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Или ткните носом если уже обсуждалось - сам не нашол.
Вводные: Есть сеть Ethernet с выходом в Интернет. Есть компьютер, который имеет подключение к этой сети. Комп имеет IP 192.168.7.100, который либо забит жестко, либо раздаётся DHCP сервером. Для выхода в Инет нужно подключится к VPN серверу - 192.168.7.254. При подключении к ВПН раздаётся второй IP 192.168.13.50. Всё прекрасно работает.
Теперь появляется задача подключить несколько компов таким же образом, то есть к тому же кабелю. Ставим какой-нибудь, например, D-Link wireless router и имеем NAT. Все компьютеры, подключенные к этому устройству имеют Ethernet. А первый из них, тот что раньше имел подключение к VPN серверу продолжает иметь не только Ethernet , но и интернет благодаря функции VPN-pass_through. Но задача - иметь одновременное подключение всех машин и к Ethernet и к Интернет - не достигнута.
Вопросы:
1) Можно ли в таких условиях решить эту задачу с помощью D-Link DI-524?
2) Если с DI-524 не получится, то какое другое устройство меня спасёт и решит эту проблему?
3) Какое устройство будет максимально выгодно для меня если DI-524 у меня уже есть?
Заранее всех благодарю за помощь и прошу простить если тема уже обсуждалась (объискался, жутко лень было всё это печатать:) )
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 20:51
надо настраивать подключение на роутере (впн).
А подключение каждого компа через пасcфру не поддерживает скорее всего провайдер.
Если тариф инлим, то скорее всего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 23:10
Дело в том, что как я понимаю на роутере должно быть два подключения
1) "Для Ethernet`а" - статик либо динамик IP
2) "Для Internet`а \ VPN" - PPTP соединение.
Так, судя по всему, работать роутер не может. Правда ли это? Я прав?
Если да, то подскажите, пожалуйста, что мне делать? Как решить задачу? Я готов приобрести какое-либо другое оборудование, а это подарить страждущим. Но хотелось бы минимизировать затраты и быть на 100% уверенным, что вновь купленное оборудование будет или хотя бы должно работать в такой конфигурации.
С нетерпением жду комментариев. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:34
Ваша помощь всё ещё требуется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 15:40
Не совсем всё понял, так как всё загадочно описано, но объясну как есть. Так вот, как только Вы подключаетесь и авторизовываетесь на VPN-сервере, на роутере настройки для локальной сети провайдера меняются на VPN настройки. Поэтому, если у провайдера на VPN сервере не прописан маршрут обратно в локальную провайдерскую сеть, то на данном роутере Вы не попадёте в неё, к сожалению, так ограничены все роутеры класса SOHO. Но как только роутер подключился к VPN, он беспроблем всех будет выпускать в Интернет. И тут встаёт вопрос: каких пользователей и по какой схему, а также куда и для чего хотите подключить? Если далее к к какому-нибудь PPTP серверу, например: к офисному, то у вас не получится, так как VPN Pass Through отключается автоматически, как только на Wan-е поднят VPN-клиент, это программное ограничение во всех роутеров класса SOHO, кроме DI-8xxx. Либо подробнее опишите проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 16:48
Попробую объяснить проще:
Есть комп, подключенный к локальной сети и получающий IP от DHCP сервера. Комп получает IP 192.168.7.50, маршрутизатор имеет IP 192.168.7.254. Получив IP, комп имеет доступ к локалке, но не имеет выхода в интернет. Для получения выхода в Инет требуется подключится к ВПН серверу, находящемуся в локалке и работающему на томже маршрутизаторе, то есть на 192.168.7.254.
Аккаунт на ВПН сервере всего один. При появлянии второго компа встаёт задача выходить в интернет с обоих компов одновременно, но аккаунт-то на ВПН сервере один! Можно выходить только по очереди, а нужно одновременно и независимо друг от друга.
Как этого можно достичь при наличии устройства D-Link DI-524?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 17:24
Тут два варианта:
1. Либо локалка, либо интернет на две машины.
2. Если хотите быть и в локалке и в Интернете одновременно, то на головной машине нужно авторизоваться на РРТР и установить какой-нибудь прокси(ISA например) и дать доступ второму ПК через первый.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 17:43
Понял. Спасибо!
А какая железка позволит мне иметь выход в локалку и в интернет одновременно? То есть какая железка решит все мои проблемы и задачи?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 18:21
Ап! Всё ещё жду ответа! Какая железка мне поможет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 18:22
