Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: DAS-3224 привязать 802.1q к PVC
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 07:54
Здравствуйте.
Вопрос: можно ли на DAS-3224 поставить в соответствие конкретному PVC 802.1q VLAN? То есть на ethernet порт DSLAM
приходит транк с нексколькими VLAN и требуется на один физический порт ADSL выбросить несколько PVC, чтобы на другом конце с каждого PVC снять свой VLAN?
Если возможно, скажите, пожалуйста, где в CLI это делается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:09
Да, можно. Создаёте ещё один PVC (ifname aal5-xx), потом EOA (ifname eoa-xx), потом bridge port, потом выставляете нужный gvrp vlan id на него и (по необходимости) добавляете данный порт в нужный static vlan. После чего по этому PVC соотв. будет бегать нужный vlan. Вроде до 8 PVC на 1 ATM порт можно создать.
Также удаётся гонять по PVC пакеты с .1q тегами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 04:43
Немножко не понял.
Прокидываю несколько PVC (0/35 и 0/40) на 24 порт DSLAM.
Создаю PVC:
create atm vc intf ifname aal5-23 lowif atm-23 vpi 0 vci 35 pvc
create atm vc intf ifname aal5-24 lowif atm-23 vpi 0 vci 40 pvc
Создаю EoA интерфейс:
create eoa intf ifname eoa-23 lowif aal5-23 enable
create eoa intf ifname eoa-24 lowif aal5-24 enable
Теперь Bridge порт:
create bridge port intf portid 24 ifname eoa-23 status enable
create bridge port intf portid 25 ifname eoa-24 status enable
Меняю GVRP:
modify gvrp port info portid 25 portvlanid 1014 и
modify gvrp port info portid 24 portvlanid 505
И добавляю порт в в VLAN:
modify vlan static vlanid 1014 egressports 24 385 untaggedports 24
modify vlan static vlanid 505 egressports 25 385 untaggedports 25
К сожалению, не работает. Где ошибка, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 05:15
Все, спасибо, разобрался - модем немного заглючил. А насчет тэгнутых пакетов по ATM - немного нереально - из-за mtu не все пройдет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 10:26
У нас есть несколько линков, где по DSL бегают .1q пакеты. Всё нормально проходит. Пока жалоб ни от кого не было. :)
