Текущее время: Вт июн 30, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 15:47
Два DWL-2100AP в режимах WDS+AP на расстоянии 650 м. прямой видимости (через окно) с антеннами ANT-0700. Конфигурировал через WEB-интерфейс. Уровень сигнала от 30% до 40%. Между ними пропадает связь на 5-20 минут, потом снова возобновляется. Что надо сделать чтобы связь была стабильная?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 21:38
По пробуй антенны с более узкой диаграмой направленности.
Да и режим смени на WDS.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 23:18
У меня та же проблема. Мое мнение - низкий уровень сигнала. У меня сигнал 22-24%, расстояние 800 ментров, плохая прямая видимость, антенны из консервных банок, херовый кабель. Скорость 5-300 кб/сек, соединение пропадает тем чаще, чем выше загрузка сети... Учитывая меньшее расстояние, лучшие антены...
1. Сколько по длинне и какой у тебя кабель идет от точек к антенам?
2. Установи режим WDS
3. Проверь наводку антенн. Фабричные антенны имеет смысл наводить очень точно, нпример с помощью лазерной указки.
4. У тебя стекла читстые? Может, стоит их помыть? попробуй открыть окна и тогда проверить связь.
5. Смени канал
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 00:29
Антенны подсоединены напрямую, без кабеля. Антенны 0700C
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 11:53
Я тоже с такими проблемами сталкивался...
Подозреваю тоже что все дело в уровне сигнала...
У меня три точки... когда уровень сигнала за 80% и АСК 30
То и глюков никаких нет... Все работает как часы...
Расстояние 70 метров относительно прямая видимость... родные антенны
Строю сеть только на DWL 2100
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 22:24
Я немножко погонял свое барахло и пришел к выводу, что с сигналом 40% и ниже устойчивой связи добиться невозможно. А что сделать для улучшения сигнала, и почему он такой низкий - понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 09:42
Интересует, можно ли добиться улучшения сигнала не заменой антен, а внутренними настройками, telnet командами? Влияет ли команда set ant 1, какие еще есть команды касательно сабжа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 09:44
