Текущее время: Вт июл 28, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: DAS-3224 - падает management ethernet
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 01:59
Здравствуйте!
Проблема такая: на DAS-3224 постоянно падает управляющий порт. То есть не ходят пинги, нет возможности подключиться по telnet. При этом линк есть, ARP-адрес не прилетает. Получается исправить только перезагрузкой или выключением/включением порта с консоли. В чем может быть проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 06:12
Добавлю: патч-корд заменялся, порт на коммутаторе тоже. STP и прочего нет. Пинги с DSLAM наружу тоже не ходят. Состояние линка - up на обоих концах.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 13:19
На ближайшем к DAS устройстве, которое может фильтровать пакеты, разрешите трафик на адрес DAS только от Ваших управляющих станций.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 01:49
Управляющий порт DSLAM находится в отдельном VLANе, вместе с несколькими коммутаторами и циской. Ничего постороннего там не ходит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 05:35
Сейчас упал еще раз. После лечения глянул на статистику порта (get interface stats ifname eth-2) - там все счетчики по нулям; на втором медном порту все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 05:36
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:04
У нас такое изредка бывает при большом потоке multicast фреймов на управляющем vlan.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 19:07
Примерно такая же ситуация - пропадает управление с DAS-3224, управляем по eth-0, по нему же идёт весь трафик, т.е. и на клиентов и управление dslam.
На любом порту, где стоит управление нужно фильтровать пакеты(чотбы шли только от управляющих станций) или привёднная выше конфигурация вполне работоспособна?
