Текущее время: Вс окт 11, 2026 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 17:03
Доброго времени суток.
Еще вопрос:
Почему через Web нельзя просматривать динамическую таблицу MAC - адресов, при выключенном Static MAC?
Владимир.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 00:59
Вроде перечитал все темы и перерыл весь поиск, но так до конца и не понял. DES-2108/последняя 3.0 прошивка, есть сервер мультикаст трафика - 1 порт; клиентская машина - 2 порт; исходящий порт в сеть/роутер/и т.п. - 3 порт. На свитче 1 вилан, в который входят все порты, IGMP включен. Запускаю на машине во 2 порту снифер трафика и вижу мультикаст трафик который идёт в 3 порт (на самой машине ничего не запущено, для вхождения в данный поток). Почему данное происходит? Возможно нужно каждый порт включать в свой вилан, а порт сервера, включать в каждый?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 14:17
Есть такой вопрос
Может я невнимательно читал документацию и форум
но можно ли в 2108 использовать такую фичу как port description
тоесть текстовое описание порта ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 14:25
IGMP Snooping работает только в VLAN 1, это ограничение устройства.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 14:26
user145 писал(а):
Есть такой вопрос
нет такой функции и не будет.
давайте будем реалистами наконец, а? :-)
НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА В DES-21XX ДОБАВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 14:50
И еще такое
Планируется ли выпуск комутатора который будет по функционалу = 2108, с большим количеством портов(12,24) фастезернет и без спф и гигабитов?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 15:30
user145 писал(а):
И еще такое
нет, пока нет.
смотрите в сторону серии DES-3000
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:13
Как раз и нахожусь в Vlan1 (т.е. виланы вообще не трогал)
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:23
тогда подробнее по почте, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:31
Выслал конфиг на мыло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 06:45
прошивка 3.00.00 ...
Настраиваю с telnet
DES-2110:>config
Command: config
Available Command:
discovery igmp_snooping ipif mirror ports
pvid router_ports stp snmp vlan
management_vlan auto_learning
DES-2110:>config ports
Command: config ports
Too few arguments.
DES-2110:>
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 10:23
Настраиваю с telnet
DES-2110:>config
Command: config
Available Command:
Too few arguments.
DES-2110:>
ну и? в чем вопрос?
Command Parameters
config ports [<portlist | all> {speed [disable |auto
RTFM
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 13:04
Не глянули в чём трабл может быть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 13:53
уже запросили HQ по вопросу, будут новости - сообщим. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:53
Столкнулся с такой же проблемой
наблюдается при потоке мультикаста непосредственно на 2108 либо через "тупой" свич, в тоже время у коллег схема vlc - DGS 3324SRi - DES 3526 - DES 2108 - клиент работает нормально. (((
такая же проблема похоже и у 3018 лично провести опыты с DGS 3324SRi и DES 3526 не могу , нет под рукой
