Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: DWL2100AP mac адреса клиентов
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:31
День добрый.
2 точки DWL-2100AP, прошивки v2.10eu.
Качество работы устраивает, но та что с удалённой стороны подставляет свой MAC адрес клиентам которые за ней.
Что делать? Кроме как прописать статически физические адреса на роутере с ближней стороны.
P.S изредка проходит через точку и родной мак клиента
 Заголовок сообщения: Re: DWL2100AP mac адреса клиентов
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:48
В каком режиме работает Точка Доступа?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:59
Точка A - со стороны роутера (ближняя):
Mode: AP
SSID Broadcast: Enable
Authentication: Open System (64bit)
Data Rate: Auto
Beacon Interval (20 - 1000): 100
DTIM (1 - 255): 1
Fragment Length (256 - 2346): 2346
RTS Length (256 - 2346): 2346
Transmit Power: full
Super G Mode: Super G without Turbo
802.11g Only: Disabled
Radio Wave: On
Точка B - сторона клиентов (удалённая):
Mode: AP Client
остальные настройки аналогичны первой
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:07
Переведите точки в режим WDS или при необходимости WDS with AP
режим AP client предназначен для подключения одного(!) удалённого компа к сети. то что точка приписывает мак находящимся за ней клиентам является нормальным - такова специфика работы в режиме AP client
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:18
Спасибо, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 18:24
Побывали переставить удалённую точку "B" в режим "WDS" и "WDS with AP". Как и требовалось указывали SID и MAC AP точки "A".
Соединения не произошло вообще... пришлось всё вернуть как было. Подскажите пожалуйста порядок действий и/или "ткните пальцем в документацию". Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 19:04
Надо обе(!) точки ставить в режим WDS
на 1 надо указать мак 2
на 2 указать мак от 1
 Заголовок сообщения: проблема с шифрованием
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 07:26
-- подскажите пожалуйста как настроить какое либо шифрование на точке доступа АР - 2100 в режиме Ad-hoc где 10 машин в сети я пробовал настроить вэп шифрование но ничего не вышло задал фильтрацию по мак адресам и убрал какое либо шифрование и даже ключ подсети вроде как работает но хотелось бы настроить и шифрование.
-- из 10 машин я 9 задал статические IP адреса 10 не смог потому как при попытке назначения адреса 10 ой машине она сеть видит но войти не может никак. Настроил DHCP на точке и 10 ая машина вошла в сеть не могли бы вы объяснить что собственно происходит?
заранее большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 16:59
GH писал(а):
Что делать?
1. юзать поиск!
2. заливать старую (версии 1.0) прошивку!
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 22:25
ЗАЧЕМ задавать вопрос , ответ на который известен, вместо того, чтобы просто сказать - это глюк, мы про него знаем, делать ничего не будем
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 13:57
ну для начала посмотрите хронологию ;) ответ был дан _после_ того как был задан вопрос и опять же ув. Innos озвучил официальную точку зрения компании, т.е.:
а вот с вашей точкой зрения
я согласен! компания давно про него знает (тут четверть форума об этом) но новой прошивки на 2100-е я думаю ждать бесполезно... единственное что стоит попробывать - прошить туда какую нить чужую прошивку, например от 3200-й может там глюков меньше :roll: ... я пробывал, вливается, но в работе не тестил!
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 14:29
от 3200 работатет нормально.
просто чтобы мозги не парили, в ней вырубили режим клиента.
кстати - если кто знает, как его врубить - запостите плиз.
а так же - кто знает, есть ли оный баг в прошивке от блюбокса?
cron
