Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: di-713p + dwl g510 Не работают!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 18:02
Возникла проблема.
Купили указанные выше аппараты.
Установили софт на два компа , затем вставили карточки.
НА 713
Network ID(SSID) = LAN
Channel = 5
Security = Enable IEEE 64 bit Shared Key security
WEP Key 1 pass
DHCP - выключен (Внутри сети сервер есть)
Карточки настроены через АирПлюс софт - Галочка исп виндовс для настройки снята.
SSID = LAN
Режим = infrastrucure
АУтент = Открытый
Шифрование = WEP
Длина ключа = 64бита (40+24) - 10 шестн
IEEE 802.1х = Откл
1 pass (Это я так понял Для WEP)
РАсш настр =
частота 802.11 b/g -2.4 гц
канал Adhoc = канал6
Профиль установок IP = Откл
Режим питания =Откл
Автозапуск = ВКЛ
Связь Отличная - бывает очень хорошая.
Включаем пк - подключаемся к Сетке , получаем ИП 192.168.0.100
Включаю пинг 192.168.0.1 НА ПК с 510 и на своем с обычной сетевой картой.
Все пингуется отлично ....
Захожу на сервер - Захожу в папки . Из папки в папку. Пинг идет .
Минуты не проходит Связь теряется Пинг пропадат на ПК с 510 С моего пк пинг на 713 идеть только в путь. Итак НА двух Компах с только что куплеными 510. Хотя в АирПлюс Утилите связь Горит иделаьная. пинг говорит что Превышен Интервал Ожидания. И не работает ничего. перезагружаюсь связи нет ... Хотя в трее в значке написано чо подключено с свойствах ИП и прочие сетевые настрйоки получены :? Отправленые пакеты есть полученых нету.
Подскажите где ошибка? или в чем.
 Заголовок сообщения: Ну что !
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 11:32
Что с ответом то :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 12:30
Назовите версии прошивок и драйверов. А также ревижны устройств.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 10:33
R2.55 build 4 - точка доступа
карточки сетевые
v4.10 версия утилиты .
4.0.0.1414 Драйвера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 10:58
Сейчас заметил особенность ...
Включаю пк.
Запускаю пинг сервера - все четко .
по 2-3мс
НАчинаю лазать по сетке - просто заходя в папки ну в 10 захожу смело. потом пинг пропадает и все намертво - перезагрузка компа не помагает - В дровах пишет что видет сетку все ее параметры и настройки и связь 11мб и ип полученый. Иду выкл питание на ТОчке
по пингу пишет Заданый узел не доступен. перегружаю комп - все пингуется ... Никуда не захожу прошло 10 минут пинг четкий без провалов ... Захожу опять в папки и кранты связи нет =\ Привышен интервал ожидания для запроса. Вот такая закономерность.
причем комп подключеныый к нему через езернет пашет как часа и веб интерфейс работает вылетает вифи только.
 Заголовок сообщения: ииии?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 16:09
ииии? :oops:
