Текущее время: Пн июн 29, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: А у кого еще есть модем rePlag'Befo'rePlay?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 23:00
Привет всем!
Прежде чем все это написать несколько дней бороздил инет и этот форум (и ФАК тоже). Нашел изрядное число подобных вопросов, но так и не нашел ответа (возможно ясного для меня).
Если после включения компьютера USB-модем не виден в списке устройств, зато возникает неизвестное устройство USB - это нормально, или всего лишь просто непобедимо?
Да конечно, после _пиривавтыкивания_ USB-разъема все появляется в том виде, в котором ожидалось сначала. Но как то не аккуратненько...
О себе. DSL-200B1, USB-2.0, XP-SP2.
Драйверы модема обновлял (те которые из поставки на CD соединяют быстрее; свежие долго не могут натренироваться на провайдера и коннект отсыхает периодически). Эффект заметен, но не о том.
Драйверы хостконтроллеров USB обновлял. Бесполезно.
BIOS обновлял (настройки питания USB изменял). Бесполезно.
Прочие USB устройства отключал физически. Бесполезно.
В службу техподдержки "dlink.ru/technical/remont/warranty_rus3.html" форму заполнял. Пока бесполезно?
PS. Пост освежил для привлечения внимания. Время от времени буду дописывать что еще предпринимал. Пока не забанят :?...
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:10
Чувствуется какая то осмысленность в разъяснении:
www.sovbalt.ru/index.php?option=com_sim ... =13&aid=32
Однако с точки зрения "горящей лампочки" Power (что аккуратно намекает на то, что питание все-таки есть) выглядит мотивированным совет про приобретение паяльника:
forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=1472&sid=5c8a07812c63cefd57d9bc788b27abc3
Если это единственное решение, то становится как то печально.
Продолжаю поиск. Попробую посмотреть какие есть модели паяльников. А то попадется какой-нибудь "с хитрецой".
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:01
1. Рекомендация техсапорта подключать модем к USB 1.1 и только, если Вы его подключаете к USB 2.0, то мы не гарантируем нормальную его работу.
2. Вы задали вопрос и сами на него ответили, мы не сможем сделать ни какую приблуду, ни написать новые драйвера, если проблема ничинается с материнской платы.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Спасибо! А, может быть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:33
Может быть есть какое-нибудь решения типа размыкателя USB?
Ну как бы переходник с тумблером или типа того.
Просто я нашел действительно изрядное число ссылок на похожие проблемы (справедливости ради, не только про модемы). Должно же быть какое-то решение?
Конечно же, формально вы абсолютно правы!
Это наши тараканы! Но все же:
а. Приобретая, например, "коровку" покупатель даже не представляет какой именно модем будет в коробочном комплекте (не знаю как с этим у других провайдеров). И продавец не всегда может ответить без вскрытия.
б. Даже после вскрытия в сопроводительной брошюре "Руководство по эксплуатации..." не упоминается номер необходимой версии USB или что-либо грозное, подобное вашему п.1.
в. Кроме того, согласитесь, нерационально приобретение второго компа (например, если у меня ноут) во имя USB 1.1?
 Заголовок сообщения: Чау-чау из Баден-Бадена...
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 15:13
Свежие результаты.
К опознанию модема после запуска компьютера приводит следующая последовательность (по задумке - обесточивание):
В ДиспетчереУстройств необходимо два раза подряд (а вот и он, Баден-Баден) совершить процедуру отключения/подключения соответствующего ХостКонтроллера. При этом в первом цикле НеизвестноеУстройство исчезает, но лампочка Power на модеме не гаснет. Во втором цикле лампочка Power уже гаснет. И, о чудо, при включении Контроллера все становиться пучком. Модем виден и лезет на тренировку с провайдером...
Значит без механических перевтыканий можно обойтись? Или этот "фокус" проходит только с моим ХостКонтроллером?
Если это стабильный эффект, то была бы интересна утилита для проведения подобной манипуляции, например, в Автозагрузке.
Типа: есть неизвестное устройство? на каком контроллере? этот контроллер выкл/вкл/выкл/вкл и вперед...
 Заголовок сообщения: Еще не победа, но уже решение...
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 16:51
DevCon — это программа с интерфейсом командной строки... включать, выключать, перезапускать, обновлять, удалять и опрашивать отдельные устройства или группы устройств...
support.microsoft.com/kb/311272/ru
Итого. Реально написать батник и вставить его в автозагрузку. Двойная команда рестарта интересующего хаба (или даже всех хабов, но это дольше) в моем случае все решает...
Всем спасибо!
:P
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 20:40
Так что, на материнской плате нет перемычек (джамперов) подачи дежурного питания на USB? Не верю! Иначе она от USB клавы просыпаться не будет, а это стандартная фича современных мам.
Почитай-таки мануал на маму, или дай ее полное название.
 Заголовок сообщения: Это конечно можно...
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 22:44
Вне зависимости от результата, большое спасибо за участие...
А мама... она такая "Acer TravelMate 4050 A0". Так что... как то вот так...
Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 22:57
Так это же ноутбук! Клиника, или обращайтесь к производителю. Ноутбукам пробуждение от внешних устройств действительно на фиг не надо.
 Заголовок сообщения: Конечно ноутбук!..
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 23:11
Я же так и написал в сообщении "Спасибо! А, может быть..." от "Ср Мар 01, 2006 3:33 pm". Но поскольку вопрос как то "сам собой" разрешился, то вроде бы и пусть...
Кстати, об ограничениях на использование ноутбуков тоже никаких замечаний в "Руководство по эксплуатации..." не обнаружено. К тому же я и не про пробуждение от внешних устройств...
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 23:52
Питание на USB после выключения компа - чисто десктопная фишка, и именно для возможности пробуждения от внешних устройств. Десктоп остается воткнутым в розетку, и его можно оставлять типа в дежурном режиме. Ноутбук же, если выключается - то совсем.
Зачем D-Link так намудрил - конечно, абсолютно не понятно! Даже как-то неожиданно...
Увы, ничем помочь не могу.
Хотя... если D-Link утверждает, что был бы USB 1.1 - должно было бы работать, могу посоветовать попробовать дешевый USB хаб, именно только на 1.1, между ноутбуком и модемом. Причем активный, с внешним блоком питания.... кстати, с внешним блоком питания и USB 2.0 может прокатить: ведь условие будет соблюдено, при запуске ноутбука модем уже будет иметь питание, от сети через хаб! Это должно быть проще, чем паяльник, тем более, если паяльник придется покупать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:42
Lurker писал(а):
Хотя... если D-Link утверждает, что был бы USB 1.1 - должно было бы работать, ...
Как в школе, учимся читать. Я писал, что нормально DSL-200 B1 будет работать на USB 1.1, это никак не касается настройки ОС и биоса, а также функционирования материнской матери.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 15:51
Bigarov Ruslan, а в чем проблема с USB 2.0? Ведь декларируется обратная совестимость.
И, если Вы понимаете, почему именно 1.1, скажите, должен ли помочь хаб?
По описанию владельца, я понимаю, что корень проблемы - в поздней подаче питания, модем не успевает прогрузиться и правильно ответить на запросы ОС. Или не так?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
