Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVA-G3340S и PSTN
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 13:17
А никто не подскажет, обязательно-ли в порт LINE заводить параллельный ввод телефонии, или можно изменить какие-то настройки, что-бы брать входящую линию из порта ADSL?
Или я чего-то недопонимаю? А то он у меня с провайдером хорошо работает, а с PSTN - никак ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 22:28
Вопрос номер 2!
Как выйти на городскую линию?
Что надо набрать?
Просто например В питер нет надобности звонить через IP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 09:30
Попробуй - #, к сожалению сейчас проверить не могу. Но вроде на других местных железках именно оно :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 10:35
Спасибо, проверю, но только вечером.
А ктонить не поскажет как воообще настраивать линию fxo?
на предмет того, например:
через сколько гудков со входящёй линии должен переадресовыватся звонок на fxs линю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:18
А кто знает как отрегулировать держку из линии fxo
или вообще выключить (чтоб на внутренний телефон вообще не переадресовывало)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:57
Так решетка помогла? А то я вчера попробовал - не получилось :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:07
Происхотит такая фишка:
Нажимаю кнопку # и пропадает регистрация с sip провайдером (sipnet)
погасает лампочка CA
И всё... больше ничего не происходит...
Лечится Коммандой reboot (или выключением и включение девайса)
И всётаки мне интересно!
Как выключить функцию чтоб девайс не слушал входящую линию или чтоб можно было настроить количесво гудков через которо девайс будет переадресовывать звонок на fxs порт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 20:06
Уважаемая техподдержка, будьте так любезны, ответьте, пожалуйста, есть ли возможность выхода на PSTN с помощью префикса?
И что означает "PSTN routing table support base on prefix number" в спецификации.
Многих этот вопрос интересует, т.к. удобнее использовать один телефонный аппарат и для VoIP и для PSTN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:21
Модератор
Модератор
В этой прошивке есть ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/ ... 0317134149).zip
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 12:18
Большое спасибо за оперативный ответ, Виктор!
Не могли бы Вы уточнить возможно ли по-умолчанию посылать исходящие звонки на PSTN, а при использовании префикса - на FXS1 и FXS2 (в зависимости от префикса).
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 12:39
Модератор
Модератор
В примитивном виде да, вот инструкция по настроке префикса ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/ ... 20_ACR.pdf
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 13:16
Если я правильно понял, то я могу создать 10 правил вида:
Number: 0T, Del digit: 0
Number: 1T, Del digit: 0
Number: 9T, Del digit: 0
и все исходящие звнки будут уходить на PSTN, а если я наберу #1234567, то звонок пойдет по FXS. Да?
Возможно ли уменьшить время digital timeout? Не хочется ждать 4 секунды перед набором номера.
Возможно ли автоматическое добавления префикса при звонке по FXS?
Благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:59
Я с перфиксом выхода на PSTN разобрался, здесь все понятно в Manual ACR все подробно расписанно.
Но возник ряд других вопросов:
1. Хотелось бы чтоб первый звонок с PSTN проходил сразу на ТА подключенный к порту FXS, так как с первым звонком идет информация о звонящем абоненте и в этом случае работает определитель номера на ТА.
В настоящий момент телефон начинает звонить только после третей посылки, соответсвенно номер абонента не определяется.
Я пробовал изменить Inter-Digit Timer , кстати изменить его можно только в диапазоне 2-10 секунд, никаких изменений не произошло,хотя это наверно и логично, так как в Manual написанно что это "Межцифровой Таймер" который "определяет время, которое протечет между посылкой набранных цифр, делая телефонный звонок VoIP".
Может что то можно настроить с помощью настройки "Distinctive Ringing" (отличительный звонок), я с этой настройкой до сих пор не разобрался.
2. Какие нужно сделать настройки, чтобы можно было звонить с FXS1 на FXS2 или на оборот.
3. Можно ли настроить DVA-G3340S, так чтоб звонить на PSTN можно было без перфикса, а для звонков по IP нужноб было нажимать перфикс, так как основная масса звонков осуществляется через PSTN, а IP используют только для межгорода.(Этот вопрос наверно к производителю)
Если кто что знает по этим вопросам прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 13:44
kusaliev Ruslan
меня те же вопросы интересуют. надеюсь, тех. поддержка ответит =)
что касается звонков между FXS - то как я понял это возможно только через инет, при условии, что FXS1 и FXS2 будут зарегистрированы на разных эккаунтах
 Заголовок сообщения: Re: DVA-G3340S и PSTN
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 21:03
Так это правда, что надо параллелить телефонную линию на ADSL и LINE? А то я что-то туплю совсем. Непонятно как обычной ТфОП пользоваться, не может же быть, что еще сплитер надо врубать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
