Текущее время: Пт апр 24, 2026 02:38
 Заголовок сообщения: WDS+AP в DWL 2100 соединение 3-х точек
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 12:34
Что имеем:
Имеются 3 точки DWL 2100 (образуют треугольник), выглядит он следующим образом:
2
1
3
Используются родные антенны на 2dBi
Прошивка на всех точках 2.10eu
Работаем в режиме 802.11b
Расстояние между точками примерно 80 метров
:roll: Между точками относительно прямая видимость
Задача:
Объединить эти три точки в сеть с возможностью расширения сети в режиме WDS+AP. У всех клиентов будут DWL 2100.
Технология: В спецификации DWL 2100 написано что данные точки могут присоединить к себе в этом режиме(WDS+AP) до 8 точек.
Что делалось:
Как подсказывает логика:
На точке 1 прописываем мак-адреса точек 2 и 3
На точках 2 и 3 прописываем мак-адрес точки 1
Что получилось:
Точка 2 отлично работает с точкой 1 но не видит ни в какую точку 3.
такая же ситуация и с точкой 3 (даже не пингуется).
Начинаем шаманить:
Точку 3 переводим в качестве клиента к точке 2, все работает... Это не удовлетворяет условию задачи, но показывает, что точка 2 работает нормально в режиме AP. Аналогичная ситуация при присоединении точки 3 к точке 1.
Далее прописываю на всех трех точках мак-адреса двух соседних с ней. Вообще ничего не работает! (имхо так и должно быть :))
Результат:
Иду на этот форум и пишу это все с надеждой на то что мне подскажут, где же грабли. И вообще раально ли осуществить эту задачу (если да то как?)
Жду ответа...
:wink:
Строю сеть только на DWL 2100
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 13:47
грабли в давно известном баге 2100
при построении точек в линию сеть вроде есть, но при первом же файле чуть большем пары метров между "крайних" точек всё падает.
но как вы сказале у вас точки образуют треугольник
впишите в каждой точки маки двух других
в 1 мак от 2 и 3
в 2 мак от 1 и 3
в 3 мак от 1 и 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 10:32
:twisted: Спасибо за ответ...
Но это все не то...
Копаем дальше...
Как я понял wds+ap это мост междут двумя точками работающими в режиме точка-точка с возможностью присоединения беспроводных клиентов. Напрашивается вопрос... А где же режим точка-мультиточка???
Все оччень банально... На диске идет программа для управления точкой. Версия 1.12 Смутило меня то, что на сайте доступна только версия 1.11... Хотя может я плохо искал :?
Идем дальше... коннектимся к точке через телнет. И что мы видим?
Что в телнете есть возможность выставить режим точка-мультиточка с AP??? Это что баг программы? В ней можно выставить только режимы:
Стандартный АР
WDS
WDS+AP
Клиент
Репитер
А где PTMP???
Сегодня попробую выставить этот режим и настроить точки...
И еще... Через телнет после команды set channel при установке любого канала в программе (которая идет на диске) почему то показывается канал 6 и точки перестают видеть друг друга...
Еще один баг программы: При применении настроек к точкам она через раз тупо предлагает установить адрес для Gateway... Пока не уберешь галку настройки не применяются....
А насчет файла в 2 метра... тоже сегодня попробую прогнать :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 11:51
WDS это по сути и есть PTMP
а WDS with AP это PTMP+AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 10:04
:twisted:
Вот только пока не пропишешь на каждой точке через telnet set p2mp не видят все три точки друг друга!
Вот только скорость выше 500 Kbps не поднимается :(
Есть подозрение, что это из-за того что точки не находятся в прямой видимости друг от друга... Плюс ненаправленные антенны (родные)...
Качал с второй точки на третью, через первую.
на второй точке очень много ошибок идет в передатчике может потому что прямо перед ней балкон с бетонным полом :shock:
Уровень сигнала на 2 точке 80% АСК 34.
Уровень сигнала на 3 точке 50% АСК 21
И вообще, что такое АСК? :roll: На что он влияет и какй должен быть его уровень для оптимальной связи? И как можно уменьшить количество ошибок?
Уровень сигнала тестировался с помощью:
http://www.lan.kz/download/wifi/dlink/d ... r_2100.rar
INNOS HELP!!! :D [url][/url]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 16:02
попробуйте принудительно заставить точки работать в 11b
и всёж на 80 метров на родных антенках... удовольствие на любителя однако... будет время - сделайте иль купите антенки, сигнал должен стабилизироваться.
а вот балкон на пути радиосигнала эт ещё хлеще - попробуйте купить кронштейн с выносом 550 мм - стоит вродь 185 рублей - и на него вешать антенку.
а почему вы упорно не хотите поставить точки треугольником а остаётесь на линейной конфигурации?
или нету возможности?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 19:39
Это лечится?
в 1 мак от 2 и 3
в 2 мак от 1 и 3
в 3 мак от 1 и 2
У меня похожая проблема. Три точки в режиме точка-многоточка. Маки прописаны, так как указано выше. Глюк выглядит следующим образом: при работе ДВУХ ЛЮБЫХ проблем никаких не наблюдается, трафик ходит во все стороны, при включении третьей точки начинает судорожно мигать индикатор LAN на точке, пинг по трехметровому ethernet-кабелю идет с задержками до 100 мс, связь (жутко тормозная) наличествует только между двумя СЛУЧАЙНЫМИ точками или вообще отсутствует. Что делаю не так?
PS: ip-адреса у всех точек разные, маска подсети одна, шлюзы настроены "от балды" (указаны несуществующие в сети адреса), расстояние между точками 3-20 метров, антенны "родные".
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 15:01
Насчет файла...
Перегонял с центральной ...все нормально...а с крайней не пробовал...
А как понять все??? В смысле точки виснут что-ли???
А так... коннект вроде неплохой...вот только скорость маловата... Я все-таки думаю на балкон...вот когда точку вытащат...чтобы хотя бы уровень сигнала 80% был... тогда посмотрим...
Вчера играли в Unreal в троем... + Общались через нетспикерфон, голос правда иногда прерывается...а так в игре тормозов не было...
Сегодня попробую с 3-й точки на 2-ю перекинуть фильм...
Завтра поделюсь впечатлениями :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 23:44
У меня тоже самое, при уровне сигнала 22% можно свободно играть во что угодно, с нетфоном же все ок 1-2 часа, потом начинаются притормозы спикерфона, потом тормозит сама игра и наконец падает все :))) Хех, про передачу файлов я не заикаюсь :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:06
Перегнал вчера файл 5 метров... все вроде ок...
Но суть проблемы сравнима с MOME
Тоже где-то через полчаса начинается прерываться голос в нетспикерфоне... и тормозить сетка начинает...
Но не хочется верить...что дело в баге точек...
Я все таки подозреваю что дело в уровне сигнала... Точка хватает очень много помех... и начинает глючить... Но это ИМХО!
Хотелось бы конечно услышать здесь мнение саппорта... Относительно данной проблемы.
И самый главный вопрос к саппорту:
так какой уровень сигнала является оптимальным для беспроблемной работы сети. А также уровень АСК???
Ждемс...
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 16:07
:roll:
САППОРТ! Пожалуйста, ответьте на мои вопросы...
 Заголовок сообщения: крик души.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 12:02
Есть задача!Взять две интернет-камеры+две DWL-2100.Воткнуть камеры в точки и поставить гденить по уголкам.Имеется комп с PCI на котором стоит IP-монитор и нужно чтобы обе камеры были видны в програмке.Пока научился делать так:выбираю точку,подключаюсь на неё,набираю IP и поподаю в камеру.Чтобы достать другую камеру преходится подключатся на другую точку.А хотелосьбы чтобы с одной точки видить другую.....помогите ну хоть ктонить а то времени нету совсем самому разбиратся
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 16:54
Итак полазив по форуму....я пришел к следующему заключению...
Саппорт отвечает только на вопросы коннектного характера...
типа в какой режим поставить... что такое WDS и прочее...
А на технической стороне дела... полная тишина... посему можно сделать соответствующий вывод... что если у вас на точках будут глюки... то узнать из-за чего они и почему вы НЕ СМОЖЕТЕ!!!
И это очень грустно :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 12:48
:D
Оччень интересно...
set 11gonly enable
set rate 54
количество ошибок резко упало
на точке 1 процент корявых пакетов меньше 0,5%, на 3-й 1% но на второй точке 50% все равно осталось...
Что можно с этим сделать??? HELP!!!!
Сеть стала работать намного стабильнее.. возросла скорость...
И еще вся эта ерунда про 108 mb/s .... сеть глючит ужасно... скорость какая была такая и осталась. Что в статическом режиме что в динамическом полная нестабильность сети!!! Количество ошибочных пакетов превосходит!!! количество нормально принятых пакетов аж в 2 раза :shock: На кой эти режимы!!!
 Заголовок сообщения: Re: WDS+AP в DWL 2100 соединение 3-х точек
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 10:13
Z0nder писал(а):
Что имеем:
2
1
3
Задача:
В данной связке скорость между всеми точками от 4 до 5 Mbps
Это нормально или можно получить больше???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
