Текущее время: Чт июл 02, 2026 04:08
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 10:38
Провайдер находится метрах в 100 от моего дома, но возможности протянуть кабель вообще никакой нет, поэтому я предложил пускать меня в инет через Wi-Fi.
Админы провайдера точно также как и я знают о беспроводных точках доступа, т.е. практически ничего. Но настраивать надо...
Я так понял мне можно поступить так:
1) Точку провайдера (DWL-900AP+) ставим в качестве AP, а мою (DWL-2100AP) в режим AP Client. При этом подключаем мою DWL-2100AP к моему компу через витую пару.
Тут то и возникают вопросы: получается, что выходя в инет я буду выходить через NAT, организованную через мою точку доступа? Тут у меня ступор полнейший, так как мне нужно через локальную сеть провайдера из конторы подключиться к моему домашнему компу, а NAT (тем более организованный через точку доступа) этого позволить не может.
Если все мои размышления правильные, то переходим ко второму варианту:
2) Использовать точку доступа как AP Repeater. Тут всё намного проще. На своём компе ставлю DWL-G520+, с провайдером создаём систему точка-точка и никаких проблем. Но есть одно НО! До провайдера стучусь направленной антеной, которая находится за окном, а так как у 2100AP возможно только одну антену подключить, то связь с компом у меня будет не совсем уверенная.
Поэтому мне по душе только 1-й вариант, но мне никакого NAT не хочется иметь. Если точка доступа будет работать наподобе Switch'а, то тут все вопросы, конечно, снимаются, но я то не знаю как на самом деле он будет работать. Тут то и вопрос...
З.Ы. Для увеличения пропускной способности беспроводного тунеля включил через телнет 802.11b.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 13:37
В точках доступа DWL NAT'а нет и небыло.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:04
значит он будет работать как switch? следовательно могу спокойно использовать 1-й вариант? т.е. установить точку доступа как клиента, подключить комп к ethernet порту и могу чужую сетку видеть?
можно ли подобное сделать и со 2-м вариантом? т.е. repeater будет работать и на wi-fi и на ethernet?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:16
p.s. а нафига точке доступа нужен шлюз?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 15:03
Именно так.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 22:22
ладно, точки доступа соединили, но вот скорость оставляет желать лучшего (11 mbit, из которых реальные 600 кбайт/сек или 4,8 mbit). Я думал, что 11b работает максимум на 22 mbit... И вообще возможно ли 900AP+ соединить с 2100AP на скорости 22 mbit?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 19:07
так можно запустить эти две точки на 22 mbit?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 19:22
нет, 2100 не потдерживает скорость 22 мбита. это морально устаревшее расширение самого медленного wi-fi стандарта - 802.11b
на 2100 можно работать на номиналке в 108 мбит. реальных там 35-40 но всёже, гораздо больше реальных в 22-х а темболее в 11-и...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 07:57
у прова другого нет =( блин... скорость так и останется 600 кило =(
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 09:06
Если в инет будете выходить через РРРоЕ, то знайте что у DWL-2100 в режиме клиента PPPoE не работает, единственный выход превести из режима клиента в режим репитера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 13:39
нет. через обычную локалку
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 13:41
