Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:43
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 02:08
Привет всем - не поможите настроить прогу!?! EASY File Sharing - то как уже понятно из названия программа для создания миниатюрного вэб сервера на вашем компьютере. Идеальная программа для обмена файлами между собой. Есть возможность создавать аккаунты с различными правами и различными доступами. Пользователи смогут как скачивать с вас файлы, так и закачивать. Вход через веб на мой IP адресс !!!
Но вот проблемка у меня стоит роутер и у меня получается IP внутренний локальной сети (динамический) а нужно открыть чтоб прога видела IP внешний...
Вот что они пишут в HELPE:
If your computer is on a LAN or behind a router, the URL may be an internal IP, you need to setup port forwarding and tell the Internet IP to your friend. To find the Internet IP of your computer, please visit: http://www.whatismyip.com/
Идём читать о Port Forwarding HELP:
How to use Easy File Sharing Web Server behind a router?
You need to forward requests from the router on port 80 (or the port you use) to the computer ip running Easy File Sharing Web Server.
First, You must have a static IP address assigned to your computer. Click here to see how to setup a static ip address.
If your computer's Internal IP is 192.168.1.11, please log into your router with a web browser(This is usually done by entering the Internal IP address of your router 192.168.xxx.xxx in the Address field, and pressing the Enter key), then enter the port number 80 and the IP 192.168.1.11 on the "Forwarding" or "Virtual server" page (suppose that you set port 80 for Easy File Sharing Web Server), and then people outside can visit your web server. Please note do not tell 192.168.1.11 to your friends directly because it is a Local IP address. You should tell an Internet IP address to your friends so they can access your files on the Internet. To find the Internet IP address of your computer, please visit: http://www.whatismyip.com/
(Note: you cannot access your site using the Internet ip from behind the router, it will only work from outside, so you must use the local ip.)
For more information, please refer to the router's manual. Each router has its own configuration method and this configuration method is often called 'Port Forwarding, port mapping'.
Settings for popular hardware routers :
Port Forwarding on the Linksys Cable/DSL Router - Single Ports (1.2x older firmware)
Port Forwarding on the Linksys Cable/DSL Router - Port Ranges (1.3x newer firmware)
Port Forwarding on a D-Link 704P DSL/Cable Router
Port Forwarding on an Asante FR3000 DSL/Cable Router
Click here for more routers settings.
КОРОЧЕ тут если и есть описание то явно не моей модели роутера Dlink dsl500G ??
Допустим открывать порты я умею в NAT а как открывать IP просто незнаю где это у меня создаётся???
ПОМОГИТЕ Плизззз если кто то понял о чём я тут....
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 21:46
Люди ПОМОГИТЕ плиииззз
скажите тока где в моём 500G зайти и для конкретного IP дать разрешение ????!?!?!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 11:39
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... forwarding
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: думаете я так не пробовал
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 03:37
я так пробовал в NAT и с разными Basic RDR Filter и т.д...
и не хочет!!!!!!!
незнаю чё делать???
 Заголовок сообщения: Re: думаете я так не пробовал
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 17:18
и не хочет!!!!!!!
незнаю чё делать???
С камерой всё работало, возможно, Вы не учли какие-то специфические настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 04:40
вот открывать порты в NAT я умею и для любой проги
но вот перепробовал для этой проги открыть порты которые он приписывает к моему внешнему IP адрессу - но не помогает
у меня закрыт внешний сам адресс IP
как его открыть ?? с помощью NAT ?? или IP Filter ?? - чем открывать надо внешний адресс ??
порты я умею !!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 11:51
Если я вас понял, то у ПК, для которого Вы настраиваете Port Forwarding, белый IP. В этом случае модем нужно перевести в бридж и напрямую подключить ПК с белым IP, тогда ничего пробрасывать не нужно, остальное от провайдера зависеть будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 21:57
вы имеете ввиду белый это какой динамический ???
возможно
но у меня как роутер и 3 компа рабочиии и отключить их не могу
нужен роутер мне
а так я читал чтовключить как бридж и в настройках вручную выставить IP адресса и всё такое...
а вот как на рутере открыть или только нужно от провайдера статический IP адресс?? который наверно денег стоит или не дают!
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 17:33
Вам провайдер дал внешний IP для сервера, его пробросить через Port Forwarding нельзя. Вам нужно ADSL в режиме Bridge, настроить сервер, а для вашей локальной подсети поставить како-нибудь интернет-шлюз, который будет поднимать РРРоЕ сессию.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
