Текущее время: Вт июл 07, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Команды TELNET
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:18
Какие комманды telnet поддерживают Устройства dlink?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:28
504T:
IGMPProxy       \[              arp             ash
atmarp          atmarpd         br2684ctl       brctl
busybox         cat             chgrp           chmod
chown           cm_cli          cm_convert      cm_logic
cm_pc           cp              date            dd
ddnsd           df              dhcp-fwd        diap
dproxy          dropbear        echo            false
flashwrite      free            ftpu            grep
hostname        id              ifconfig        init
insmod          iptables        kill            ledapp
ledcfg          ln              login           ls
lsmod           mkdir           modprobe        mount
msntp           mv              passwd          ping
pppd            ps              pwd             reboot
rm              rmmod           route           routed
sh              sleep           snmpd           sync
tar             tc              test            tftp
tftpu           thttpd          touch           true
tty             udhcpc          udhcpd          umount
upgrade         upnpd           utelnetd        wget
whoami          yes
Built-in commands:
        . : bg break builtin cd chdir continue eval exec exit export
        false fc fg hash help jobs kill local pwd read readonly return
        set setvar shift times trap true type ulimit umask unset wait
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:38
Спасиба.
А с описание что нить есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 16:40
Т.к. для управления ADSL-модемами D-Link используется Linux, то все программы идентичны одноимённым для PC. Документацию к ним ищите в интернете.
О других устройствах D-Link я ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 17:38
Вопрос поставлю по другому.
Как из Remote Telnet Management
включить и поменять ip адрес Remote Web Management
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 18:17
ifconfig
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 22:29
Сорри, дубль.
Shura0 писал(а):
ifconfig
Хмммм... А по-моему, iptables.
Последний раз редактировалось aLexx_programmer Пн фев 27, 2006 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 23:26
Всё равто я не понял.
У меня в настройках выставлено:
IP Address 195.133.235.111
Netmask 255.255.255.255
IP Address 82.140.122.19
Дык вот мой адрес сечас 82.140.122.19
И поэтому я не могу зайти в веб интерфейс.
Мне надо как-то через телнет изменить ip адресс Remote Web Management
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 23:48
Если он (девайс) рядом на столе стоит - так и поменяй у своей машины адрес, чтоб в веб-то зайти.
Если он в далеке - зависит от прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 00:00
стоит он далеко(Через весь город перется надо).
Девайс у меня DVA-G3340S А прошива там V2.00B01T01.EU.20060105
Еслиб он на столе рядом стоял я бы к нему через лан вошёл.
А я его конфигурю через wan(adsl) поэтому там надо прописывать ip с которого будет происходить конфигурирование.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 01:27
Не подскажите, как корректно завершить pppoe-сессию и запустить её заново?
G604T
V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:50
а как (и можно ли вообще) порты прокинуть телнетом?
 Заголовок сообщения: Re: Команды TELNET
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 16:19
подскажите команду в telnet для D-link для изменения частоты Wifi и примеры синтаксиса
пришлите ответ на мыло
krusnik03@mail.ru
cron
