Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: FAQ по DI-604
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:22
Я вижу, что назрела необходимость сделать сборный FAQ по DI-604, что бы не посылать людей купивших его в разные ветки, или не отвечать им: "какие вы тупые, идите учитесь где-нибудь, а потом приходите и быть может мы вам поможем"
1. Это самый недорой роутер в своём классе.
2. У него есть целый форум, где между строк можно прочитать... после покупки доработать напильником ( в советские времена в таком виде выпускалась вся гражданская техника, так-что нам не привыкать), т.е. вещь для энтузиастов... а у них никогда нет денег на ЦИСКУ за Мбакс!
3. Так давайте соберём все дельные советы, конкретно по нему, в одном месте!
4. Вношу свой вклад...
_____________________________________________________________
КАК БОРОТЬСЯ С ЗАВИСОНАМИ !!!!
1. Снять крышку (Если гарантии Нет).
Впаять на свои места фильтр, можно прямо на разьём питания (дроссель и два кандюка, там есть места на плате около разьёма питания, кодюки напаять параллельно цепи питания, а дроссель поставить в разрыв дорожки +5в до кондюков. Дроссель можно взять из цепи +5в любого дохлого компьютерного БП, от туда же кондюк 2200 мкф на 10в и 0.1 мкф).
Наклеить радиаторы на чипы, есть вариант врезать вентилятор от видеокарт прямо в верхнюю крышку корпуса.
2. Залить самую свежую прошивку (для версий D и F v.3.14 как и всё другие находяться на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/ )
3. Запретить отвечать на пинги и включить защиту от ДОС атаки.
4. Выключить все лишние протоколы.
5. Прописать все роуты в таблице путь: 192.168.01/rtab.hml
6. Настройка роутинга для маршрутизатора D-link DI-604
(для одновременного доступа к ресурсам локальной сети и к Интернету)
6.1. Скачиваем новую версию прошивки (програмного обеспечения) для данного роутера. Нас интересует версия прошивки 3.14 и позднее. Скачать новую прошивку можно отсюда. Конкретную версию прошивки 3.14 можно скачать по этой ссылке.
6.2. Устанавливаем новую прошивку на роутере. Для этого открываем страницу http://192.168.0.1/fwug.htm, выбираем нужный файл и нажимаем "Apply". Установка занимает около 20 секунд, после чего появится надпись "Upgrade Successful!".
6.3. Настраиваем маршрутизацию. Для этого открываем страницу http://192.168.0.1/rtab.htm и записываем маршрутизацию.
6.4. Записываем настройки подключения локальной сети, адрес vpn-сервера и ваши логин и пароль для доступа в Интернет. Страница http://192.168.0.1/prim.htm. После нажатия кнопки "Apply" роутер попытается подключиться к локальной сети и поднять vpn-соединение.
6.5. Если всё было сделано правильно, то на странице http://192.168.0.1/status.htm будет надпись "PTPP Connected" и выданы настройки внешнего ip-адреса. Теперь доступ должен присутствовать к ресурсам локальной сети и Интернету одновременно.
7. Настройки внутренней (LAN) локалки
IP 192.168.01 маска 255.255.255.0 для Lan на DI-604
на компах
IP 192.168.0.2 и так далее до 192.168.0.254
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1 и можно какойнить альтернативный еще добавить.
РС.
После вышеописанной обработки напильником полёт нормальный ~ 6 месяцев.... :D
Последний раз редактировалось Protos911 Вт май 30, 2006 10:15, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:36
Отличная идея! Поддерживаю.
Только не все с паяльником дружат. По поводу доработки: какой дроссель и какие кондеры? Желательно с рисунком. Заранее спасибо :P . С большим уважением к идее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 08:17
поменял блок питания :( 604 охлаждение не особо помогает (сейчас лежит в открытом виде на окне) зависоны никуда не девались :(
кроме зависонов еще и переодически теряет ВСЕ :!: настройки.
приходится востанавливать из конфиг файла.
 Заголовок сообщения: Manual на русском хочется
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 20:24
Последний раз редактировалось user-di604 Пт мар 03, 2006 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 23:22
Для тех, кто столкнется с такой проблемой как замена прошивки:
Заходим сюда: ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/Rev.D/
Забираем последний файл с расширением BIN (на 28 февраля это DI-604_F3G_FW_3-14.BIN )
Потом заходим в настройки роутера: 192.168.0.1
Выбираем меню Tools ->>Firmware
Указываем путь к ранее скаченному файлу BIN и жмем Apply
Минут через 5 все готово.
 Заголовок сообщения: После перепрошивки
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 20:00
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:36
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по DI-604
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 01:29
Согласен с Toperh рисунки, а лучше фото просто необходимы.
Вот из этого ничего не помогает, увы.
Кому-то может будет полезна вот эта информация http://hri.sourceforge.net/di_604/
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 20:18
здрасте.
1.есть проблема с world of warcraft, постоянные дисконекты.
второй месяц с этим борюсь ,но никак.
прошивка 3.14
2.а может ли провайдер запретить использование таких устройств?[/i]
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 08:28
Пишет - неправильный файл обновления.
У меня тоже нет пропадает. РРоЕ соединение. Разрыв связи и подключение по новой ВРУЧНУЮ лечат проблему. Но не выход.
прошивка 3.14
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 06:35
может проще 804 купить, чем с 604 бороться паяльником?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 14:12
Где же ты раньше был, до покупки :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 17:56
прошивка 3.14
Друг, ты о чем? Здесь тема "FAQ по DI-604"
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:31
...всмотрелся я в свой DI-604 (H/W: D1) и не нашел "своего места" для фильтра. После разъема питания сразу идёт дроссель (L3), могу предположить что вы его имели ввиду, а вот для конденсатора есть только одно посадочное место (рядом с разъемом питания C5).
Ждем фотографии/рисунки и пояснения ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 21:22
Доброго времени суток!
5 месяцев назад мною был приобретен роутер D-link dl-604
Первые две недели он прекрасно работал, а вот дальше начались проблемы:
1 - роутер не работает, пинг на ван порт не идёт
2 - роутер не работает, пинг на ван порт идёт, беб интерфейс работает
3 - роутер не работает, пинг на ван порт идёт, веб интерфейс не работает
при этом лан порты всегда работали отлично
Замечания и наблюдения:
1 - роутер серьёзно греется, но установка его на холодный подоконник не приносит положительных результатов,
2 - обновление прошивки на последнюю и предпоследнюю результатов не дало
3 - в последних прошивках появилась вкладка маршрутизации - но не работает
4 - логи роутера не дают никакой информации кроме блокировки пакета, причем эти блокировки не совпадали с зависанием устройства
5 - иногда пинг ван порта выдавал странное время отклика: оно уменьшалось с 49 мс до 1 мс и так по замкнутому циклу... при переходе с 1 мс на 49 мс несколько пакетов терялось
6 - после нажатия скрепкой кнопки reset на задней панели роутера и последующей его настройке он стабильно работал 2 дня, потом всё начиналось сначала
7 - зависания происходили в среднем через 2-3 после предыдущего, но никакой закономерности по времени найти не удалось
8 - возможно зависание связано с включением компьютера входящего в сеть, но это не проверялось т.к. при всех включённых компьютерах сети происходили зависания
настройки роутера: статический ип прова - статические адраса компов в сети - dhcp сервер выключен
