Текущее время: Вт ноя 03, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: DNS и DI-604.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:26
Доброго,уважаемые!
Общие сведения:
Инет через VPN,с привязкой к аппаратному адресу,в настройки выданные провайдером входят:адрес сервера VPN(по PPTP),ip адрес и DNS не нужны.
LAN настройки(провайдера):
ip,mask,gw,dns,dns2.
Вопрос:
1.DNS сервер будет выдаваться провайдером автоматически?(т.к.в настройках его вбить некуда).Или же сконфигурировать DNS в настройках на машинах находящихся за роутером(внутри сети)?
И еще,уважаемые.
Цитата из http интерфейса меню Tools->Misc :
Block WAN Ping
When you "Block WAN Ping", you are causing the public WAN IP address on the DI-604 to not respond to ping commands. Pinging public WAN IP addresses is a common method used by hackers to test whether your WAN IP address is valid.
Discard PING from WAN side Enabled Disabled
UPNP Settings
Enabled Disabled
Gaming Mode
Enabled Disabled
Вопрос:
1.Block WAN Ping.
В настройках firewall'a стоит дефолтное правило - всегда разрешать пинг WAN порта(в мануаде написано,что это правило удалять и редактировать нельзя).Получается,что эта опция изменяет эти настройки?
2.UPNP Settings и Gaming Mode - какие возможности дают эти опции?
Последний раз редактировалось 3apadlo Пн фев 27, 2006 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:34
Вы выбираете тип подключения PPTP? Там есть в настройках статического
адреса есть специальные поля.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:39
Настройки,которые присутствуют при выборе подключения через VPN PPTP:
1.ip
2.mask
3.gw
4.ip server VPN
5.login
6.pass
7.re pass
8.con ID
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:53
DNS получает устр-во от провайдера при подключении. Я имел ввиду специальные поля в настройках ethernet карточки вашего ПК.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:58
Так вопрос,собственно,и был сформулирован на один ответ(варианта то всего два) :)
1.В настройках сетевого интерфейса предоставить все дело автоматике,DI-604 сам будет получать DNS адреса.
2.Или прописать их в полях DNS сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:01
При подключении устр-ва к серверу VPN, устройство само выдаст DNS, которое получит ПК. Если хотите, то можете его указать статически на ПК.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:03
Вы меня видимо плохо понимаете:)
-Вы выбираете тип подключения PPTP? Там есть в настройках статического адреса есть специальные поля.
-Я имел ввиду специальные поля в настройках ethernet карточки вашего ПК.
Вот,что писал я еще в самом начале:
Речь идет о DNS,которые присваиваются не VPN.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:07
При подключенни к серверу VPN провайдера, уст-во может получать иные адреса ip, шлюза и ДНС. То, что вы прописываете-это адреса для Вашего сигмента сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:12
Все верно,о том и речь.
Соответственно статический адрес DNS(моего сЕгмента),я присваиваю своему сетевому адаптеру,находящимуся внутри сети.
А динамический DNS VPN будет выдаваться автоматически - это и так понятно.
Вопрос был в том,будет ли роутер видить этот DNS моего сегмента,без фактического указания.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:27
Локальные ПК-получение ip-адреса по DHCP.
Устр-во - Получает адреса от сервера и раздает днс компьютерам в сети.
Прописывать его не надо.
При подключенном PPTP выход в локальные ресурсы к сожалению не возможен.
Что такое DNS сегмента сети? в локальных ресурсах свой DNS?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:38
Адрес можно настроить и статически,присвоив каждой ЭВМ свой IP.
Отключаем DHCP,ставим ip,прописываем в качестве шлюза ip роутера(с тойже маской),в том случае,если роутер детектит DNS(пишем его в первичный DNS сетевого адаптера).И радуемся внутренним ресурсам при подключении через VPN PPTP.Без VPN подключения мы увидим только тех,кто сидит с нами на одном хабе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:39
И еще,уважаемые.
Block WAN Ping
UPNP Settings
Enabled Disabled
Gaming Mode
Enabled Disabled
Вопрос:
1.Block WAN Ping.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:07
1. да.
2. UPnP:
UPnP is short for Universal Plug and Play which is a networking architecture that provides compatibility among networking equipment, software, and peripherals. The DI-604 is a UPnP enabled router and will only work with other UPnP devices/softwares. If you do not want to use the UPnP functionality, it can be disabled by selecting "Disabled".
Gaming Mode:
If you are experiencing difficulties when playing online games or even certain applications that use voice data, you may need to enable Gaming Mode for these applications to work correctly. When not playing games or using these voice applications, it is recommended that Gaming Mode is disabled.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
