Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:41
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:46
Подскажи пожалуйста, какую лучше использовать антенну для увеличения радиуса сигнала. Нужна антенна с коэффициентом усиления до 8 dBi. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:04
ANT24-0800
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:13
Ezhov Igor писал(а):
Скажите, а вот ANT24-0700C может подойти? по разьему?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:23
Подойдет.. Данную антену я порекомендовал, т.к. вы просили 8дб.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 16:07
Я наверно сторонник теории заговора но мне кажется что сотрудник д-линка порекомендовал ant24-0800 не из-за её коэфициента усиления 8 дб а из-за того что это г никто не покупает, да ещё и за те деньги которые за неё просят.
вот 0700C слабее... да не внешняя. да без грозозащиты и кабеля... зато и без потерь в этом самом кабеле и ценой в 4.5 раза меньше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:06
OK, антена куплена и подключена... результат не очень... а именно.
Помещение двухэтажное, DI-524 находится на первом этаже, на втором раньше сигнала не было видно вообще, теперь показывает "устойчиво плохо".... перекрытия бетонные, везде швейлера, арматура... в общем та еще ситуация. Очень НЕ хочется переносить на второй этаж оборудование, поэтому возник вопрос: существует ли в линейке продуктов D-Link безпроводные репитеры (или как там они правильно называются ?) который можно было бы поставить в пролете первого и второго этажа, и который "добивал" бы сигнал до предположим ноутбука второго этажа? единственное требование: это небольшие размеры
Второй вопрос: а как отключить на DI-524 трансляцию Session ID ? Ткните носом, не смог сам найти. Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 22:13
Advanced/performance
Вопрос: а антенна ANT24-0700C сгибается как штатная у DI524 или она прямая просто?
И ещё: намного ли такая антенна (ANT24-0700C) усилит сигнал примерно равный -80db по сравнению со штатной?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:41
Сгибается под уголом, сзади есть дырки, можно прилепить к стене... Подставка не снимается!
В моем случае сигнал усилился, но из-за специфического устройства помещения, сигнал все равно плохой.... Мне кажется, для любого другого случая антенны бы хватило за глаза.....
 Заголовок сообщения: Вопрос консультантам
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:15
Уважаемые консультанты D-Link !!!!
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243# - такая вещь подойдет в моём случае?
Цитирую выдержку из описания:
Гибкая конфигурация
DWL-2100AP может быть настроена для работы в любом из 5-ти режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост "точка-точка" с другой точкой доступа, (3) беспроводный мост "точка - много точек", (4) беспроводный клиент или (5) беспроводный повторитель. Благодаря этим встроенным функциям, DWL-2100AP предоставляет гибкость при конфигурировании, что позволяет удовлетворить требования сетевой среды.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос консультантам
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:25
Модератор
Модератор
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=440# - такая вещь подойдет в моём случае?
У этой точки антенны не съемные.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:41
нет, Вы меня не поняли.....
вот мой случай: на первом этаже стоит DI-524, я уже купил доп. антенну (ANT24-0700C), но сигнал стал не особо лучше.... Антену я возвращать не буду, а в пролете между первым и вторым этажом планирую поставить точку доступа DWL-7100AP. В документации к DWL-7100AP (18-я страница мануала) есть след.информация.
Режим AP Repeater (повторитель) позволяет просто ретранслировать сигнал корневой точки доступа. Щелкните на этой опции для выбора данного режима и введите MAC-адрес корневой точки доступа.
Возникает вопрос: на DWL-7100AP нужно подать только питание? Кабель Ethernet не понадобится, при условии что сигнал от DI-524 "виден" в пролете первого и второго этажа? (как я думаю, она будет просто усиливать сигнал с DI-524, или это не так?) Прошу прощения за назойливость, но я все же хочу довести этот вопрос до полного решения... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:59
вот мой случай: на первом этаже стоит DI-524, я уже купил доп. антенну (ANT24-0700C), но сигнал стал не особо лучше.... Антену я возвращать не буду, а в пролете между первым и вторым этажом планирую поставить точку доступа DWL-2100AP. В документации к DWL-2100AP (18-я страница мануала) есть след.информация.
Возникает вопрос: на DWL-2100AP нужно подать только питание? Кабель Ethernet не понадобится, при условии что сигнал от DI-524 "виден" в пролете первого и второго этажа? (как я думаю, она будет просто усиливать сигнал с DI-524, или это не так?) Прошу прощения за назойливость, но я все же хочу довести этот вопрос до полного решения... Спасибо!
перепутал модели.... 10000 извинений.... :oops: :oops: :oops: не DWL-7100AP а DWL-2100AP http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:13
неужели никто не знает???
