Текущее время: Сб май 30, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 16:51
имеем связку cisco -> DAS-3216 -> DSL-300T -> DES-2108.
DES-2108 подключается через DSL-300T к DAS-3216.
На DAS-3216 порт к которому подключаем ADSL-модем прописываем без теггирования и в режиме бриджа.
На 2108 - каждому клиенту свой VLAN dot1q.
DAS-3216 подключен к cisco где пакеты планировалось развэланивать.
собрали, включили .. не работает.
с cisco свитч 2108 вижу, клиенты, подключенные к 2108 свои шлюзы не пингуют.
cisco config:
int fa0
ip addr 192.168.1.254 255.255.255.0
int fa0.65
encap dot1q 65
ip addr 10.2.1.1 255.255.255.0 - ( это для одного клиента, в 2108 прописан, к примеру 1порт 65T, 5 порт 65U, PVID 65 )
int fa0.66
encap dot1q 66
ip addr 10.3.1.1 255.255.255.0 - ( это для другого клиента, в 2108 прописан, к примеру 1порт 66T, 6 порт 66U, PVID 66 )
... и т.д.
das-3216: ip 192.168.1.4
des-2108: ip 192.168.1.248
dsl-300t - бридж.
кто не пропускает тэги ? DAS-3216 или DSL-300T ? :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 13:40
актуально.
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 10:24
Крайне мало информации.
проблема может быть в 3216 2108 или циске
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 10:50
какая еще информация нужна? схема крайне проста.
в циске проблем не может быть - по обычной схеме (когда порты 3216 в бридже и на каждый порт установлен свой тэг VLAN) клиенты подключены и работают. а в этой схеме тэг на порту 3216 не ставится, тэггируются пакеты уже за модемом - в свитче 2108. если 2108 подключить непосредственно к циске - все тоже работает.
остается DAS-3216 или DSL-300T. Скажу больше - вместо DSL-300T подключали Zyxel ADSL LAN EE (он по паспорту пропускает маркированные пакеты) и все равно схема не работала. Но я с Zyxel-ями раньше не сталкивался, поэтому не могу на 100% утверждать его работоспособность в этой схеме.
пропускает ли маркированные пакеты 300Т?
пропускает ли маркированные пакеты 500T установленный в режиме моста ?
пропускают ли маркированные пакеты порты 3216 в режиме моста ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 11:01
up
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 15:35
DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 21:04
DAS-3216
жаль.
а DAS-3248 пропускает ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 06:23
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 09:53
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 16:18
DAS-3248 может.
Бигаров Руслан.
