Текущее время: Вт авг 11, 2026 15:21
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 21:34
Не плохо было бы тему прекрепить, надоело одно и тоже писать. Даже опытные люди могут запутаться, т.к. к новым прошивкам ОТСУТСВУЕТ какая либо документация, а там большие изменения в настройках.
Итак надо ставить последнюю оффициальную прошивку D-link с ftp.dlink.ru для вашего модема ( если у вас ADSL1+ то сначало файлом шьём на ADSL2+ EU и только потом через вебинтерфейс обновляем до последней EU/RU прошивки, если у вас уже ADSL2 то сразу шейте RU по вебинтерфейсу). Последняя прошивка на данный момент для модемов 500T и 504T это ADSL2+ V2.00B01T01.EU.20050930, она проверенная на ней все работает.
Для модели G604T, существует 2 обновления, если вы будите использовать беспроводную связь wi-fi то однозначно ставить декабрьское обновление V2.01.B01T01RU.20051205. Если использовать только езернет порты, то можно поставить январское V2.01.B01T01RU.20060109 (внимание! с этим обновлением стримТВ и wi-fi не работают вместе)
1) Прошивать программой EU прошивку, надо с ВЫКЛЮЧЕННЫМ ФАЕРВОЛОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВИНДОВЫМ), указав IP модема и пароль. Я, кстати в первый раз забыл выключить виндовый фаервол и повредил прошивку. В таком случае запускайте программный прошивальщик и снизу ставте галку "crash mode", далее следуйте инструкции и все будет хорошо: востановите EU прошивку и далее через вебинтерфейс шейте RU до последней версии. Инструкция по прошивке по веб интерфейсу можно посмотреть тут http://www.d-link.ru/technical/faq_xdsl_60.php
2)Закончив прошивать, заходите в конфиг модема, через вебинтерфейс и настраивате его таким образом в Home->WAN:
ВНИМАНИЕ!! Во всех трёх соединениях Virtual Circuit должен быть - Enabled
3) ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name логин
Password пароль
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
Static IP
ATM
Service Category UBR
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
Далее на этой же странице выбираем Pvc1 и настраиваем следующим образом:
4) ATM VC Setting
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 91
WAN Setting Bridge Mode
Bridge Mode
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
Далее на этой же странице выбираем Pvc2 и настраиваем следующим образом:
5) ATM VC Setting
PVC Pvc2
VPI 1
VCI 92
Bridge Mode
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
6) Топаем Home->DHCP
Отключаем DHCP (ВНИМАНИЕ, если нужен DHCP, его можно не отключать, настройки читаем ниже)
7) Т.к. у нас теперь не работает DHCP топаем в Advanced-> LAN Clients и настраиваем там локальных клиентов. У меня получилось нечто такое:
Delete IP Address Host Names Type
192.168.1.2 notebook Static
192.168.1.3 home Static
8) Топаем Tools->System и жмем там пимпу Save and Reboot.
Настройка виндовых сетевых соединений с модемом-роутером!!
9)Прописываем параметры соединений сетевых карт всех компьютеров по следующей схеме:
IP-адрес: 192.168.1.х
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.1.1
В итоге полноценно и без глюков работает стримТВ и интернет! Проверено 100%
Последний раз редактировалось Yakkou Ср фев 01, 2006 01:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 21:54
Дополнительная информация. Включаем сервер DHCP и стримТВ.
Как выяснилось, сервер DHCP не обязательно выключать при работе со стримТВ! Тестировалась на прошивке V2.01B01T01.RU.20051205 для g604t, при этом запускался стримТВ и паралельно использовался интернет.С прошивкой для 500Т, 504Т (V2.00B01T01.EU.20050930) должно тоже работать, хотя не DHCP тут не так актуален в отсутствие wi-fi. Проверте кто нибудь плиз и отпишите.
Итак включаем в настройках модема сервер DHCP, снизу обязательно прописываем мак адресса сетевых интерфейсов с которыми должен работать сервис и далее присваиваем им статичные ип адресса (типа 192.168.1.2). СтримТВ прописывать не надо, он должен получать настройки напрямую с сервера стрима (собственно все нерпописанные устройства, будут игнорироваться модемным DHCP сервером).
Не-за-что :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 01:38
делаю UP, поиск походу мало кто использует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 03:05
Благодарим Яккоу :)
Всё благополучно заработало!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 12:25
А нельзя ли как-то сделать так, чтобы DHCP НЕ работал только для перечисленных мак-адресов?
т.е. наоборот, нежели было описано
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 21:38
Подскажите, в чем может быть проблема.
G604T, прошивка ADSL2+ 20051205
Все настроил по совету Yakkou
Модем соединяется, снаружи пингуется, но от меня нет пинга и, само сабой, нет инета.
Никаких файрволов нет, даже брандмауэр выключен. Другой роутер DI-804 работает как часы. А этот что-то никак.
Вот лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20051205105656
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:15> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:15> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:15> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:15> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:15> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:15> 60k freed
Jan 1 12:00:15> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:15> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:15> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94b2f000
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for nas2 1500
Jan 1 12:00:15> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x94b2f600
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:19> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:19> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:19> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:19> ZIPB............
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:22> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:22> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:25> AP IS UP
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:25> disabled.
Jan 1 12:00:25> 802.11h is 221: disabled.
Jan 1 12:00:25> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:25> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:25> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:25> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:25> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image221: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:25> BssBridge is up
Jan 1 12:00:25> Mgmt is up
Jan 1 12:00:25> Rx is up
Jan 1 12:00:25> Tx is up
Jan 1 12:00:25> MemMngr is up
Jan 1 12:00:25> main state machine is up
Jan 1 12:00:25> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:25> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:25> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:25> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-11-95-9E-28-2C
Jan 1 12:00:25> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:25> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:25> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:25> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:25> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:32> DSL in Sync
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> peer from calling number 00:30:88:01:15:86 authorized
Jan 1 12:00:43> ppp0
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 85.141.230.24
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 85.141.230.24
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.230.1
Jan 1 12:00:43> WAN gateway 85.141.230.1
Jan 1 12:00:43> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:43> secondary DNS address 195.34.32.116
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 21:57
Как раз все не прописанные устройства будут получать любой свободный ip из списка dhcp а прописанные всегда иметь один и тот же прописанный ip. :D Дома как раз такая система работает :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 08:45
Вот лог:
Спасибо!
ну зачем же столько лога с success на конце?!. что значит нет инета, в эксплорере не ходит?
днсы как прописаны? home->dns->disable dns relay.
а вообще ищите в чем ошиблись, это уже второй пост "Все настроил по совету Yakkou - ничего не работает"
D-Link G-604T (V2.01B01T01.RU.20051205) + Стрим НЕО
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 05:20
Специально для тех у кого проблемы с драйверами hands.dll, brain.sys, eyes.dll в этом топике http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=18750 выложил ссылку на конфигурацию. Надо её загрузить в момед, прописать свои логин и пароль и радоваться жизни.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:07
Пользую DSL-G604T. Попробовал сделать, как описано. Приставка стала получать "правильный" адрес от Стрим-ТВ с вероятностью в 50%. А иногда, всё-таки, "неправильный" от DHCP роутера. Я подумал, и сделал следующее:
1. Прописал для всех узлов (всего их 5 - комп с двумя интерфейсами (Ethernet и WiFi), два ноута и КПК) статические IP, идущие подряд (192.168.1.2 - 192.168.1.6). Дальше пул адресов DHCP ограничил, опять таки, 192.168.1.2 - 192.168.1.6. Т.е., все адреса из пула прописаны как статические. Как обычно, перегрузил роутер и приставку - войля, из 5 перезагрузок приставка все 5 раз стабильно цеплялась к Стрим-ТВ.
Вдруг кому-то поможет...
Виктор Денисов aka Plukh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
