Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:53
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 10:15
Здравствуйте, у меня следующая проблемма: пытаюсь подключить DI 604 к Тесонтелу. Даны (Логин, Пароль, Инет по IP) соединение PPPOE. Пытался подключать со статик и динамик IP - в панели управления DI 604 горит статус дисконнектед. При попытке подключения компьютера напрямую к прову создаю подключение, задавая логин и пароль - всё отлично работает. Почитал ваш форум, и IXBT, но подобной проблеммы не видел. Подскажите, кто знает пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 13:21
Clone MAC?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:28
непонял вопроса
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:33
pusher73 писал(а):
непонял вопроса
MAC адрес сетевухи компьютера клонировали? Кнопочка такая в опциях WAN Динамический ИП...
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:55
попробую сегодня, вы считаете что сервак провайдера может непозволять подключать устройства с мак адресами отличными от устройства подключившегося первым ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 16:53
Обычно ставят фильтрацию по MAC адресу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 20:13
ТОчно такая же проблема... только вот нет ограничения на мак-адрес... хотя и ваш этот Clone Mac пробовал.
Ничего не понимаю... но хоть ты тресни - не работает.
К соседу носил - там все в порядке... Даже макадрес не меняли :)
ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 00:17
ПОМОГИТЕ!!!
И? Где конфигурация? Где логи?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 09:20
Вчера опять шаманил над коннектом, и после следующих операций: сделал Clone MAC в dinamic ip, выбрал подключение dinamic PPPoE(несмотря на то что в договоре указывался конкретный IP- следовательно выбирать надо было static PPPoE), заполнил поля логин\пароль, сохранил, потом во вкладке статус нажал connect - и через несколько секунд всё заработало :shock:. А до этого я перебирал все возможные варианты с подключением PPPoE со static IP.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 09:27
Но теперь появилась следующая проблемма: у меня 2 машины, подключённые к 604, на которых стоят сетевые настройки на автоматический ip. После того как во вкладке status 604 ого появилось conected ни на одной из машин не пинговался инет, хотя во вкладе home - dhcp обе они были видны. Сегодня буду дальше шаманить :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:45
Оказалось что статус PPPoE Connected ещё не означает что устройство подсоеденино к инету. Захожу во вкладку Tools/Misc, пишу в поле Ping Test, 194.57.67.26 - результат один Ping 194.57.67.26 failed! В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО? Ведь при подключении компьютера напрямую к прову всё пашет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:51
вот логи коннекта:
Tuesday February 28, 2006 22:47:45 start to hang-up
Tuesday February 28, 2006 22:47:45 PADT sent
Tuesday February 28, 2006 22:47:50 DOD:triggered internally
Tuesday February 28, 2006 22:47:50 start to dial-up
Tuesday February 28, 2006 22:47:50 PADI sent
Tuesday February 28, 2006 22:47:50 PADO recv 0016 NAS9
Tuesday February 28, 2006 22:47:50 PADR sent
Tuesday February 28, 2006 22:47:50 PADS recv 0002 0E02
Tuesday February 28, 2006 22:47:53 PPP3: TX LCP Request
Tuesday February 28, 2006 22:47:53 PPP3: RX LCP ACK
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 PPP3: RX LCP Request
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 PPP3: TX LCP ACK
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 CHAP3: lä@
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 PPP3: RX IPCP Request
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 PPP3: TX IPCP Reguest
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 PPP3: RX IPCP NACK/REJECT
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 IPCP3: DNS0 is 192.168.0.1
Tuesday February 28, 2006 22:47:54 IPCP3: DNS1 is 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 01:23
Честно говоря, особо с РРРоЕ я не сталкивался. Задача делится на две части:
1. Соединиться с провайдером по PPPoE.
2. Подключить другие машины.
Начнем с первого вопроса.
1. Прошивка последняя?
2. Какие адреса в сети твоего провайдера, и какие ты выбрал для своей сети. Если у прова 192.168.0.х, то я бы для сетки брал что-то вроде 10.0.0.х только маску бы поставил 255.255.255.х.
3. Какие точно параметры были у тебя в винде при соединении. Соедившись, дай комманду в консоли (Run -> cmd.exe) ipconfig /all. Выдели все это и запость сюда. Там посмотрим, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 22:59
1: Прошивка H/W Ver.: F1 F/W Ver.: 3.11
2: В контракте был указан один ip адрес 10.10.44.28. У себя в сетке рутер я сделал 192.168.0.1, а остальным двум тачкам автоматом раздались адреса 117 и 125.
3: Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : leha
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0E-A6-68-F2-3A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.10.117
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Высокоскоростное подключение - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.44.28
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.44.28
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
192.168.0.1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 00:34
Вот под пунктом 3 - это настройка компа напрямую воткнутого в сетку провайдера?
Смущают две вещи:
1. Физический адаптер. 169-ая сетка берется обычно виндой, когда она не находит больше никакой сети. (Нет ДХЦП, компы в сети со статически прописанными адресами).
2. Логический адаптер РРР. При адресе из 10-ой сети обращается к ДНС'ке из 192-ой.
Как-то слишком много различных сетей...
Что конкретно было написано в контракте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
