Текущее время: Сб апр 11, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Виснет(?) DSL-300T
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 10:16
Купил сабжем модем.
Сразу перешил вот этой прошивкой
DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10
(хотя пока что у нас АДСЛ2+ нет, но все равно она новее...)
И примерно месяц не знал горя.
А сейчас стал глючить. Правда сам момент глюка ни разу застать не смог.
У нашего прова, для пользования инета надо по PPPoE соедениться с их сервером. Соединение подключаю из винды.
Так вот... это соединение отваливается и снова не подключается до перезагрузки модема (просто выключаю и включаю).
Это кто виноват? Модем? Провайдер? Моя винда?
PS До этого месяц работал без сбоев.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:18
логи и ошибку, которую возвращает Windows
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 23:05
А логи то где брать? :)
Как выдаст ошибку, сразу сюда напишу...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 14:46
Возвращаясь к теме:
Методом научного тыка выяснял что после перепрошивки любой прошивкой некоторое время модем работаеть нормально. Но потом опять начинает виснуть.
Вопрос уже стоит так: стоит ли его нести менять по гарантии, или оставить, понадеявшись исправить все своими силами?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 14:16
Из логов можно понять, что происходит, если рвётся DSL, то попросить провайдера жёстко задать на DSLAM-е модуляцию g.dmt и также жёстко задать на модеме, если DSL-сессия не сбрасывается, то проблема на стороне провайдера.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Виснет(?) DSL-300T
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 19:00
point212 писал(а):
Купил сабжем модем.
Уважаемый! Если устройство виснет намертво, то дополнительные вопросы излишни — виновато устройство. Тебе тут, так же, как мне, и другим счастливым обладателям оного девайса, голову будут морочить сперва, а после игнорировать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 09:15
А где эти логи брать? Если девайс повис?
Я конечно могу попытаться поднять еще одну тачку под Линухом и syslog на ней. Переназначить туда вывод модема... Но стоит ли игра свеч?
МОдуляция у нашего провайдера g.lite и никакой другой нет. В модеме она тоже задана жестко.
Насколько мне известно, другие пользователи нашего провайдера, имеющие DLINK 300 с такой прблемой, как я не сталкивались.
Просто я боюсь нести его сдавать по гарантии. Глюк проявляется не сразу, и не всегда. Поэтому в сервисном центре мой модем может остаться надолго. А у наших компьютерных магазинов идиотская манера не давать ничего на замену.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 09:17
Я написал сюда по двум причинам:
1) узнать, были ли с данной моделью такие же проблемы как и у меня.
2) могут ли помочь мне сервисные инженеры. (может просто прошивку "правильную" подскажут)
Пока четкого и ясного ответа на эти два вопроса я не получил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 18:28
Для человека у которого 4 сообщения, достаточно серьёзное заявление. Мы не игнорируем посты, не всегда успеваем во время ответить, но стараемся изо всех сил. Если у вас виснет устройство тут несколько причин: 1. Вирусы 2. Черезмерное употребление PTP-клиентами 3. Частный случай с роутером, детально разобраться можно либо общаясь с Техподдержкой, либо с Сервисным Центром. А голословно заявлять на форуме, не приведёт к оперативному решению проблемы, если такая существует.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 14:15
В девайсе или в системе?
Ни там, ни там нет, насколько я могу судить.
Одно единственное соединение.
Т.е. фактически надо сдавать по гарантии?
Я ничего не заявлял. Я интересовался... а впрочем все выше написано.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 21:14
У меня такой же модем и такие же проблемы. Модем в режиме bridge. После перепрошивки месяц проработал нормально, сейчас все хуже и хуже.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 21:34
Ясно. Все таки я не одинок. Похоже на какие-то проблемы с flash-чипом.
Тогда вопрос к инжинерам D-Link: я собираюсь сдать по гарантии. Но глюк плавающий. Как заставить местных "серьезно протестировть" модем, а не просто "воткнуть и убедиться что он работает"??? Или может заставить их сразу отправить к вам на ремонт?
Кроме того... они ведь обязаны мне предоставить замену на время гарантийного ремонта. Или нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 10:31
У меня сейчас связь еще рвется и при телефонной активности! То есть или входящий звонок идет, или просто трубку на телефоне поднимаю - лампочка ADSL начинает мигать и связь теряется. Зачастую и просто связь падает, больше часа не держится. В чем может быть проблема: сплиттер, модем, линия, оборудование провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 15:18
1. Указать точнее период, во время которого проявляется проблема.
2. Не объязанны.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Вс фев 26, 2006 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Проверить сплитер и фильтры в телефонных розетках.
Бигаров Руслан.
