Текущее время: Вс авг 30, 2026 13:39
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 18:42
Ребята! помогите разобраться с настройками модема DSL 504T.
К модему подключено 2 пользователя. Соответственно есть 2 внутренних IP адреса и один внешний при подключении к интернету.
Проблем а в том, что я никак не могу настроить RADmin. Пробовал использовать стандартную утилиту XP подключение удаленного рабочего стола. Все получается но ко мне подключиться не могут.
Я так понимаю что человек пытается подконнектиться к моему Внешнему IP, а модем видать не может перенаправить эти пакеты на мой внутренний IP.
Подскажите как правильно настроить, чтоб можно было было пользоваться RADMinom.
Для работы очень нужно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 18:44
Вам нужнонастроить mapping для этого, в зависимости от версии прошивки это будет называться Port Forward или Virtual Server. Как это настроить поищите через "Поиск" в разделе "ADSL и последняя миля"
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 18:49
Спасибо!
постараюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 20:53
Software Version V1.00B02T02.RU.20040830
Воспользовавшись поиском понял, что для того чтобы мне настроить RADMIN мне нужно настроить PORT FORW.... Залез в настроийки своего модема нашел ADVANCED->PORT FORWARDING-> далее выбрал соединение "ROUT",и прописал адрес своей машины "192.168.1.5". Как я понимаю нужно прописать еще порт для роутера по которрому пакеты будут передаваться на мою машину. Но найти где его прописать не могу. Хотя внизу в настройках есть еще выпадающий список "Available Rules". В этом списке я выбрал пункт Radmin.
После чего нашел еще такую вещь как UPnP. Почитав немного понял что роутер сам автоматически настраивает PORT FORWARDING. Установил галочки на "ROYT".
Но все равно чего то не то. RADMIN не работает.
Я думаю может нельзя чтоб одновременно работала UPnP и в PORT FORW был прописан мой IP 192.168.1.5 ????
Порт для RADMINa (4899)
