Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Проблема с точкой DI-634M.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 02:26
Точка DI-634M, работает с шифрованием WEP.
Раз в два-три дня точка перестает коннектиться. Все лампочки ведут себя по старому - паувэр горит, статус мигает, но подключиться к ней не возможно (с трёх разных карточек).
Точка видна, жмешь подключиться ползунок бегает минуту и все.
На пару секунд вытаскиваю питание и точка опять работает!
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 10:52
у меня другая проблема - настройка.
Можно как-нибудь настроить под хоум-нет использование 634М, у нас в районе "домашний" провайдер, который дал настройки:
ip 192.168.0.xxx
mask 255.255.255.0
gate 192.168.0.1
pri dns 192.168.0.100
sec dns 192.168.0.1
при прямом подключении кабеля всё работает, компьютер зашёл на локальную страничку и мне скачали специальную программу, в которую забили мой пароль, чтобы можно было выходить на внешние сайты, без этой програмки которая постоянно в трее выйти наруже невозможно.
я подключил кабель к роутеру в разъём wan, изначально поменяв ip default адрес роутера, на что-нибудь отличное от 192.168.0.1, он совпадает с одним из днс, поэтому я решил сразу его изменить на 192.168.98.1, настроил безопасность wi-fi, но когда дошло до ввода параметров провайдера, то вошёл в ступор - если вводить как static ip, то ничего не происходит, компьютер, который подключается по ви-фи не мог даже на локальную страничку зайти, пробовал загружать потом програмку авторизации но она не работает. что я делаю не так, подскажите как настраивать?
ПС ещё я скачал новую прошивку с английского сайта, перепрошил, 634М стал перезагружаться по 5 минут вместо одной, почему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 17:57
У меня примерна таже история с провайдером, только айпишники у нас 10.11.30.*.
Точке я айпи не менял он остался 192.168... и никакие гейты и днсы я точке не давал, мне кажется это неважно. Все работает, как и по схеме подключения через провод.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:21
появилась другая проблема - от точки по dhcp получает адрес только один компьютер, второй получает-получает, получить не может, и выдаёт ошибку, пришлось на втором прописывать адреса вручную, всё хорошо если бы не рвалась связь с точкой, и периодически не пропадал интернет (всё это на втором компьютере) через точку, при этом со второго точка пингуется, и соседний компьютер тоже, но интеренета нет, потом всё само начинает работать.
