Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: Самопроизвольный сброс DI-624 rev.C
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 20:24
Доброго дня.
Возникла сложность с DI-624 rev.C: самопроизвольно сбрасывает настройки времени на 01.04.2002. При этом pptp-соединие пребывает в "подвешенном состоянии" (показывает состояние connected, но ip и default gw по нулям).
Спасает установка правильного времени и "перезапуск" pptp-соединения.
Хотелось бы устранить эти досадные сбои.
Последние два зарегистрированных сбоя были в 04:37 и 22:53. Закономерность не установлена. В первом случае все клиенты (как проводной, так и безпроводной) были выключены, во втором случае -- оба включены. Доп. информация: на "низлежащем интерфейсе" приличный трафик, так что файерволом "режется" большое количество пакетов, в большинстве своем -- широковещательных udp. Однако связь с нагрузкой на "низлежащий интерфейс" тоже весьма сомнительна: во втором случае она близка к макс., в первом -- оч. сильно сомневаюсь, что велика.
Информация:
DI-624 rev.C3 f/w 2.42
Клиенты:
* 1 lan
* 1 wlan DWL-G650, h/w c3, f/w 4.11
Настройки:
wlan: WPA-PSK
wan: PPTP
lan: подсеть класса C
dhcp: откл.
virtual server: две записи, 80 и 22 порты
applications: off
ip filters: off
mac filters: три разрешающих записи
parental control: off
firewall: 5 записей (две по умолчанию, две от virtual server, одна -- разрешить icmp на всех интерфейсах)
perfomance: всё по умолчанию, за искл. super g mode: super g without turbo
time: добавлен ntp-сервер pool.ntp.org
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 22:40
вообще время сбрасывается при любой перезагрузке роутера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 17:13
Сегодня в 16:20 роутер опять самопроизвольно сделал рестарт.
Пришел с работы, ситуация знакомая: часы на 1 апреля 2002 -- вернув время в нормальное значение, в логах вижу (18:05 -- это я принудительно завершил соединение):
Feb/02/2006 18:05:41    Manual Dialup
Feb/02/2006 18:05:38    Manual Hangup         Disconnect PPTP line
Feb/02/2006 16:20:28    PPTP Cli: opening connection ... 192.168.0.1:1271   85.28.4.2:53
Feb/02/2006 16:20:24    System started
Feb/02/2006 16:20:21    AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 3 TxRate :  Best SSID : dl
Feb/02/2006 16:20:21    Access point: dl started at channel 3.
Попросив провайдера посодействовать, получил возможность просмотра лога vpn-соединений:
Feb  2 11:58:31 vpn-serv pptpd[19623]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection finished
Feb  2 11:58:31 vpn-serv pptpd[18602]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection started
Feb  2 11:58:36 vpn-serv pppd[18603]: remote IP address 10.2.YY.YY
Feb  2 12:42:16 vpn-serv pptpd[18602]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection finished
Feb  2 12:42:17 vpn-serv pptpd[20570]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection started
Feb  2 12:42:21 vpn-serv pppd[20571]: remote IP address 10.2.YY.YY
Feb  2 13:11:48 vpn-serv pptpd[20570]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection finished
Feb  2 13:11:48 vpn-serv pptpd[21970]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection started
Feb  2 13:11:52 vpn-serv pppd[21971]: remote IP address 10.2.YY.YY
Feb  2 16:00:47 vpn-serv pptpd[21970]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection finished
Feb  2 16:00:48 vpn-serv pptpd[3826]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection started
Feb  2 16:00:52 vpn-serv pppd[3827]: remote IP address 10.2.YY.YY
Feb  2 16:22:28 vpn-serv pptpd[14599]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection started
Feb  2 16:22:40 vpn-serv pptpd[14599]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection finished
Feb  2 16:22:46 vpn-serv pptpd[14604]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection started
Feb  2 16:22:56 vpn-serv pppd[14605]: remote IP address 10.2.YY.YY
Feb  2 16:24:37 vpn-serv pptpd[14604]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection finished
Feb  2 16:24:39 vpn-serv pptpd[3826]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection finished
Feb  2 18:07:57 vpn-serv pptpd[30688]: CTRL: Client 10.1.XX.XX control connection started
Feb  2 18:08:06 vpn-serv pppd[30698]: remote IP address 10.2.YY.YY
Собственно вопрос: по како причине DI-624 по пять раз на дню переустанавливает соединение? Создается впечатление, что он пять раз на дню самостоятельно перезагружается....
Причина "зависания" соединения уже понятна: DI-624 пытается установить соединение, не разорвав предыдущее (видно по значениям pid pppd/pptpd).
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:43
Попробуйте поставить последнюю прошивку с ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:45
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 19:03
Прошивка 2.53 ситуации не изменила.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 23:46
у меня та же тема. при подключенном пптп на роутере, раз в сутки перезагрузка точно!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 05:18
Проблема больше не в самих перезагрузках (слышал слухи, что это типчино для чипа atheros, на котором построен di-624), а в том к чему они приводят:
а) сбрасываются журналы
б) неправильно восстанавливается pptp-сессия
в) сбрасываются настройки времени
не будь этих последствий, перезагрузки можно терпеть...
P.S. Жду с нетерпением комментарий представителя D-Link по поводу такого поведения шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 00:06
Таже самая проблема с 624. Только на wan интерфейсе поднято pppoe. Перезагрузка происходит в случайный момент времени. Такое уже порядком надоело и хочется услышать ответ от представителей dlink. Или его по гарантии отдать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 10:56
Может это ответы на все вопросы http://www.xakep.ru/post/30093/default.asp? Сотрудники DLink некоторые вопросы специально игнорируют?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 11:03
Вот еще ссылка http://www.securitylab.ru/vulnerability/source/262572.php. Господа, когда ждать исправлений?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 16:26
to ALL
была такая же проблема
DI-624 привезли из Малазии
также сам произвольно сбрасывался
но приэтом инет не рвался а получалось что происходил рестарт со сбросом времени на 2002 год
настройки были такие чтобы он автоматически по требованию конектился что он и делал
да и по ходу время бежало вперед
сейчас не помню, но примерно за час минут на 10 убегало
залез на офсайт в Малазии
скачал последнюю прошивку
2.70 от 27.07.05
поставил
и все стало четко
осталась только проблема
как не корректируй, но на 30 минут все равно впереди
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 00:17
Пробывал прошивки с [url]ftp.dlink.com[/url]. Вроде получше - но все равно тоже самое. Хотелось услышать от представителей dlink - данные случаи являются гарантийными и можете ли вы прокомментировать проведенные выше ссылки? Складывается негативное впечатление по данному устройству из-за самовольных перезагрузок.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 07:29
Vasbas
я когда надумал попробовать другие прошивки, то зашел на роутер
и на соответсвующей закладке где про обновление есть ссылка,
пошел по ней, далее указал конкретно свою модель и мне дали ссылку на скачку,
но вот была ли это ссылка на FTP я не помню.
Вы именно эту прошивку пробовали? 2.70 от 27.07.05
могу выслать
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 10:50
вообщето, у этой ошибки уже успела вырасти борода. Для некоторых регионов действительно появились прошивки, исправляющие эту проблеу, к сожалению, полноценной адаптации для Российского сигмента ещё не произошло, но это будет произведено в близжайшее время
