Текущее время: Вт сен 22, 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 15:33
XaosLord писал(а):
Проверяй все параметры через Адама, т.к. у меня слетели все mtd
И ничего увеличивать не надо. Все и так работает.
а все остальное как в readme по восстановлению на старую прошивку...
Спасибо, XaosLord, значит у меня область ENV не испортилась. Я сразу попытался восстановить старую прошивку (fs.img по ftp на FLASH через Адама), но получил 550 Flash erase failed. Как это победить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 19:54
Неделя тишины.
Пока питание не сбоило - модем работает, и мне ничего не стоит за минуту вернуть его к жизни после перезагрузки через адама, но так же нельзя жить: я не один им пользуюсь.
Уважаемые инженеры D-Link, прошу ответить:
стоит ли мне ещё что-то пытаться делать самому, или нести в СЦ?
cтоит ли пытаться прошить ADSL2+ (при том, что я уже получал 550 Flash Erase Failed)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 20:08
http://bluelab.narod.ru/dlink/repair_dlink.htm
 Заголовок сообщения: Смена порта httpd сервера и web admin
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 16:14
Всем, привет.
После смены порта httpd сервера, у меня не получается зайти на web admin интерфейс из Internet :( . D-link G604T, прошивка McMCC V1.00B02T02.RU.20051210.MC03b :) Firewall и NAT включён (и SSH). На WAN интерфейсе маршрутизатора есть честный статический IP. Меняю порт на httpd на 8888 в config.xml, как написано в readme, загружаю конфиг, перегружаю маршрутизатор.
Из LAN и по адресу 192.168.x.x:8888, и по честноми IP:8888 захожу на Web admin без проблем, а вот при попытке сделать это из WAN с внешнего хоста - тишина :(. Ping снаружи проходит. Amap снаружи показывает только порт 23 и 80 (причём говорит, что он закрыт). Захожу снаружи Telnet-ом, ps показывает, что httpd запущет с ключём 8888 :!: , говорю firewall_stop и после этого amap снаружи начинает показывть 22, 23, 53, 80 и 8888 порты и на web admin появляется доступ.
Гуру, подскажите, что я делаю не правильно или, что надо сделать, чтобы получить возможность администрировать router через web снаружи через нестандартный порт?
Заранее спасибо за ответы. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 09:15
Сделал всё как описано в ReadMe.win.
Последний пункт (перепрошивка config.xml) завершился неудачей (Update failed).
Что делать? Посоветуйте!
McMCC писал(а):
Хочу просто добавить небольшую информацию по этим
прошивкам:
- Поддержка PPTP VPN passthrough, только уже не одной сессии,
а нескольких.
- Подключение к ISP Infoline по PPTP
- Приоритезация трафика (QoS) - wondershaper
- Доступ к устройству с привязкой по IP и MAC адресам
- IP Accounting в реальном времени и просмотром в web
- Возможность добавлять свои настройки и выполнение команд
И многое другое, которое описано в README прошивок...
P.S. Данные прошивки рекомендуется устанавливать только
опытным пользователям и понимающим что такое iptables,
tc, etc... Автор не несет каких либо гарантий и ответственности
за поломку вашего устройства!
С Уважением
http://www.webprogrammer.spb.ru
 Заголовок сообщения: Re: Смена порта httpd сервера и web admin
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 23:09
Kuzmich13 писал(а):
Всем, привет.
А в firewall порт открыт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 23:11
прошивкам:
а нескольких.
Как восстанавливаться написано в файле recovery.
з.ы.
Не повторяйся. Если не отвечают либо читай тему подробнее. Либо читай еще подробнее.
Ну в конце концов напиши в личку разработчику.
Последний раз редактировалось XaosLord Вт фев 21, 2006 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 23:15
А вот у меня такая проблема...
dsl-300t прошивка последняя от McMcc
Модем начал самопроизвольно обнулять все настойки.
Все чаще и чаще.
Что бы такое с ним сделать?
з.ы.
После восстановления настроек, как обычно краш env области после нажатия Save All... Скоро могу ставить рекорды по скорости его восстановления :)
 Заголовок сообщения: Общие вопросы по прошивке
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 08:59
Здравствуйте!
1)
Понятно, что прошивки от уважаемого McMCC лучше, но всетаки они не являються стандартными со всеми вытекающими минусами.
Скажите, а существуют не делеинковские модемы где прошивки с функциями или с подобными функциями как у прошивок от McMCC стандартные?
2)
Мне вот надо простую задачу решить, трафик надо счтитать какой компутер сколько трафика потребил из инета ;-).
Могут в этом помочь прошивка от уважаемого McMCC?
Прочитав инструкцию к прошивке, я так и не понял, можно это сделать или нет. Если я правильно что-то помню, из линукса, tcpdump может в этом помочь, но целиком проблему не решает, что-то еще надо доделывать, для ведения статистики..
Или я не все понял что умеют прошивки?
3)
Или существуют модемы/роутеры не дорогие которые на вебе бы все это показывали или давали в любом другом виде?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 12:20
Сталкнулся я с таким зверем: DSL504T/RU A3. Вообщем H/W версия у него А3. Так вот у этого зверя видимо оперативы на борту урезали!!! Здесь, на несколько страниц назад у человека такая же проблема: не прошиваются не родные прошивки!!! А так нехватает добавленного функционала в прошивках от McMcc!!!! Отсюда вопрос такой: в чем отличия у ентого зверя от остальных?? Привожу свою параметры: Плата: G604T.A1 (следовательно в разводке проблем нет - такая же как у всех!) FLASH: AT49BV322A (раз неоригинальные прошивки всетаки заливаются, но не работают ;-( , то видимо объем памяти такой же как у всех) А теперь самое интересное - RAM: W981216DH-75 ?!?!?!? Ну и навсякий случай MCU: TNETD7300GDU(4BPD578). Если кому надо, то могу прислать фото этого зверя изнутри крупным планом!
Почему именно на РАМ грешу: когда впервый раз прошил - незаработал, начал восстанавливать и наткнылся на то, что у всех GETENV memsize = 0x01000000, а у моего зверя: 0x00800000, причем выставление насильно эффекта не дает! После ребута этот праметр остается тем же! К консоле не цеплялся(кабель еще не сделал) но пхоже, что у него действительно память кастрировали! РАЗРАБОТЧИКИ!! ПОДТВЕРДИТЕ МОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ? ИЛИ СКАЖИТЕ В ЧЕМ У НЕГО ОТЛИЧИЯ!!! Кстити, ProductID - тоже другой: AR7RD(по мойму, сейчас не помню). Вообщем такие дела! Как быть??
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 13:42
2serg-nsk > В личку напишите мне модель, hardware ревижен, серийный номер и Мас-адрес, а я всё проверю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 22:48
Стал гордым обладателем 300T - наткнулся на эту ветку и возник вопрос:
существуют ли еще актуальные kernel & fs для реализации 300T->500T?
всем зарение спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 23:49
Если у меня на 504Т установлена последняя официальная прошивка могу ли я установить прошивку от МсМСС?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 08:28
Есть прошивка от McMcc 500T для 300T - конечно она делает из 300 полноценный 500 (памяти слишком мало), но тем не менее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 08:29
Посмотри ветку посвещенную неофициальным прошивкам.
