Текущее время: Сб июн 27, 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500T виснет при управлении
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 01:45
Переодически 500Т виснет при нажатии на кнопку Virtual Server.
Примерно раз в месяц. Т.Е. Месяц туда можно заходить без проблемм, а потом начинает виснуть. Приходится вынимать питание. Но это помогает до повторного нажатия на эти кнопки. Лечится только возвратом к первоначальным настройкам. И помойму на кнопке Filters начал подвисать. Инет недоступен, через WEB не отвечает, пингуется.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T виснет при управлении
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 11:56
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
Пункт 5.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 21:02
Виноват.
DSL-500T
H/W: A3
F/W: V2.00B01T01.EU.20050930
Настроен как маршрутизатор. Провайдер WebPlus.
Делит инет на несколько человек.
Отчёт дать не могу Т.К. при зависшем приборе отчёт не вытаскивается.
А при перезагрузке стирается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 18:22
Есть программа WinSys, она получает от роутера и сохраняет логи. Возможно, что это БП, но это очень, очень редко бывает, но случай точно частный.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 06:04
Поскажите пожалуйста, где мне взять эту программу?
В поисковиках находит только вирус с одноимённым названием.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 20:54
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/system/220614/
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 17:21
Скажите пожалуйста. В 500T есть два типа передачи сообщений.
1. SNMP
2. Remote Log
Какой мне нужно использовать?
И если Remote, то какой тип сообщений?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 18:23
Remote Log.
Level - для обычной жизни хватает Notice, для отлова багов надо Debug (только там будет ОЧЕНЬ много всего писатся лог).
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:20
Скачал прогу KIWI Syslog.
Пока ни одного сообщения не поймал. SNMP ловит а эти нет.
Что за проткол передачи сообщений через Remote Log?
Может в проге есть хитрость?
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 21:22
Больше помощи не будет? Я действительно не понимаю, как программа будет ловить логи модема. Хоть намекните как модем их посылает и в каком формате. Охарактеризуйте тип сообщений. Типа это сообщения такие то..... А с программой я уж как-то разберусь.
А то модем глючит, а мне и сказать то нечего.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 21:24
Ну не лезь ты в Kiwi. Тебе вполне хватит SL4NT.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 12:51
Для каких программ настраиваете Virtual Server?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 22:49
Для VPN (IPSEC L2TP) (PPTP), Quake4, Edonkey (TCP и UDP порты.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 23:01
А SL4NT чего-то тоже ничего не ловит. В лог-файле только сообщения от LocalHost 127.0.0.1.
Или от него же только по 192.168.1.10.
В модеме настроил вести лог на 192.168.1.10
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 23:05
