Текущее время: Вт ноя 10, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по настройке 2100 + 700
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:57
Есть две точки dwl-2100ap и dwl-g700ap. Не получается их настроить. Мак адреса прописываю друг-друга, SSID прописываю, вроде все норм, но сети нету, пинг не идет. Зато когда на 2100 сканирую доступные сети, она видит 700-ую, уровень сигнала 20-40 % (пока стоят холода, антенки не удается вынести), но думаю для минимальной связи этого должно быть достаточно, так что мои подозрения падают именно только на настройки точек.
2100 ставил и как клиентом и как репитером...
Вообщем, кто может, напишите пожалуйста какие значения где выставлять (что то вроде краткого пошагового мануала).
Я так понимаю, что в 2100 нужно вообще минимум настроек в этом случае, так как она клиент, а вот в 700 нужно все прописывать. Важен ли параметр "гейт" или можно ничего не указывать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:38
На 2100 нужно выставить режим работы AP Client и прописать МАС адрес Ethernet интерфейса 700. На 700 ничего более настраивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 12:34
Спасибо за скорый ответ, но пока проблема все-равно не решена :(
Во-первых, 2100 я ставлю в режим AP Client, а где ей прописать мак адрес 700-ой (на какой закладке в вэб-интерфейсе это делается), так как есть закладка "Фильтр" там можно прописывать и есть еще места где вроде тоже прописывается мак адреса...
На 700-ой я выставляю только шифрование, SSID и канал...
Расскажу более подробно, как я хочу все организовать.
Схема выглядит следующим образом: есть роутер (в него приходит интернет), в роутер воткнута 2100 и два компутера (сеть настроена и все работает), далее... на некотором расстоянии стоит 700-ая, подключенная к компу обычным витым проводом (т.е. ничего нет мудреного)... Так вот мне никак не настроить wi-fi между ними... Компутеры все в одной группе, с ip все в порядке (они статические) никакого DHCP нигде нету...
Был бы признателен, если более подробнее расскажете про настройки точек (чего где нужно прописывать)...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 13:20
Вам необходимо:
1)поменять местами точки
2)настроить
Как настроить:
700-ую как уже сказали просто как AP там SSID шифрование, аутентификацию и тд
2100 как AP client. МАК вписывать на тойже самой страничке что и ставили режим(картинка поменяется когда выберете режим)
посканируйте сеть(кнопочка scan) впишите мак, ssid, шифрование, аутентификацию
ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 13:37
Спасибо за ответ...
Насчет поменять, я уже и сам думал... так и сделаю...
Вопрос еще про шлюзы, кому какие шлюзы нужно прописывать ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 17:19
Очень интересная картина... Поменял точки местами, а антенки остались каждая на своем месте... Когда у меня стояла 2100, то при сканировании она находила 700-ую и сигнал был 20-40 %, теперь же сигнала вообще нет :shock: просто 0... как это :?: :?: :?:
Планирую и антенки поменять, если будет связь в том же процентном диапазоне, то подозрения падут на одну из антенок... Прав я или нет ???
Для точности... было - 700 и антенка на 8dbi, 2100 с антенкой на 5dbi...
стало - 700 и антена 5dbi, 2100 и антена 8dbi
Кто-нибудь может что то объяснить ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:00
хотел бы я на это посмотреть, лично у меня не работает, эта схема....только деньги потратил...
