Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: ACL на интерфейс управления
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 15:51
Железка DGS-3312SR
Интересует аналог цисковского ACL на line vty[/list]
 Заголовок сообщения: Re: ACL на интерфейс управления
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:48
rpg7 писал(а):
Железка DGS-3312SR
нет, на данной модели нет и не предвидится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 10:31
А как же, простите, прикрывать коммутатор от похотливаых пользователей??
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 10:27
управление выносите в отдельный VLAN и все. см. мануал, ключевое слово - management vlan, настроить можно при настройке ip адреса коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:16
Любопытна идея выноса управления в "отдельный VLAN" для L3 железки, имеющей несколько ip интерфейсов и доступной по любому адресу этих интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 17:06
"Любопытна идея выноса управления в "отдельный VLAN" для L3 железки, имеющей несколько ip интерфейсов и доступной по любому адресу этих интерфейсов."
Поддерживаю.
Очень хочется это для DES-3828.
Сейчас получается что административная VLAN становится видна для обычных пользователей при маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 18:20
ну так настройте ACL для блокирования доступа из всех остальных VLAN к management - это же на поверхности лежит!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 18:21
Поддерживаю.
для DES-3828 в R2 FW будет CPU Interface filtering, то бишь, ACL на управление.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 13:32
Прошу прощения, у меня та же проблема на DGS-3324. Я еще только разбираюсь с CPU_I_F , не могли бы ВЫ привести пример как блокировать доступ к интерфейсу управления с пользовательских интерфейсов.
Прошу привести конкретный пример, а не отсылать к документации - пока она мне не очень много дает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:36
Посмотрите вот это FAQ - я думаю по аналогии разберётесь?
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_68.php
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 07:11
Этот ФАК я уже читал. Но вопрос о том как блокировать доступ к интерфейсу управления по адресу 192.168.0.254, а в примере рассмотрен вопрос о блокировке доступа к интерфейсу в другой VLAN.
Есть какой-нибудь вариант кроме явного указания адреса управляющей машины?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 10:10
Можно по анлогии задать целую подсеть по маске
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 11:16
Попробую уточнить вопрос.
В примере http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_68.php
как можно блокировать доступ к управлению коммутатора через интерфейс 192.168.0.254, при условии что админ работает через интерфейс 10.90.90.90?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:20
Закрыть доступ из пользовательского VLAN (с портов этого VLAN) на этот интерфейс управления - при это аминистратор из другого VLAN сможет попасть на другой IP-интерфейс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
