Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите 504т + В+ ПППоЕ
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 14:03
Прошу прощения что играю на грани оффтопа
Опишу проблему еще раз:
У меня
1 комп Мак ось 10.4
2 комп Хр Хом эдишн
504т
с прошивкой
V1.00B02T02.RU.20041014
+" В+" 256кб PPPoE от провайдера
имеются только логин и пароль и vpl 1 vcl 32
Ну и прокси.
Как оказалось в инет могу выйти если подключен всего один комп.
Роутер раздает динамически
Знач свой 192.168.1.1(роутер)
Мак 192.168.1.2
ПК 192.168.1.3
В настройках модема меняю только время
и то что указал провайдер.
Выходит в инет только мак, тогда связь с пк теряется.
Что сделать? буду благодарен до гробовой доски!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 01:47
Может быть дело в PPPoE, который не имеет ничего общего с настройками Web+?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 12:02
Если ставить статик, то вообще глухо.
Звонил провайдеру, говорит что нужно пппое
Сейчас пишу с 504т.
Как видишь в инет выходит, если подключу на 2 порт
Пк то из инета вылетит:(
Жду рекомендаций
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 12:49
ВебПлас не использует PPPoE.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 14:40
Я конечно понимаю что я тупой ламер и ошибка у меня в ДНК
- это как в анекдоте.
Прописывал все как в настройках с сайта длинк результат- ноль
Я звонил повайдеру и спрашивал что за фигня?(меня подключили всего 3 дня назад)
Говорят настройки просто на сайте(Д ЛИНК) не обновили
Нухно говорят знач ПППоЕ и все тут.
Я написал проблему выше: 2 компа вместе в инет не идут.
По ПППое вроде все пучком вот лог
Aug 9 12:02:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:46> Connecting PPPoE socket: 00:16:47:cc:0b:30 ea18 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:48> PPPoE Connect with IP Address 192.168.144.191
Aug 9 12:02:48> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:02:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 1.1.3.1
Aug 9 12:02:48> WAN IP address 192.168.144.191
Aug 9 12:02:48> WAN gateway 1.1.3.1
Aug 9 12:02:48> primary DNS address 194.8.160.90
Вроде все что надо видно.
Или еще что то нужно?
Я прост реально не знаю как настроить модем или
туплю в настройках винды и мак оси.
За участие конечно спасибо хотелось бы только
конкретных решений.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 14:45
А модем-то мостом или роутером настроен? Ставь роутером.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 14:49
Как раз на тему моего ламерства
где установить то?
В натройках модема вроде нет такого пункта
Или это вот это?
Set Route: On Demand
у меня стоит галка сет роут
Вроде была пропажа инета
вот что пишет
Aug 9 17:29:09> manager_get_defaults - !node
Aug 9 17:29:19> manager_get_defaults - !node
Aug 9 17:29:58> manager_get_defaults - !node
Aug 9 17:30:29> manager_get_defaults - !node
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 19:01
Может мне кто нибудь подсказать где делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 23:13
Конечно сказать что я поднаторел за это время, сложно.
Но всеж, могу сделать вывод, что модем и правда не работает
в положеном режиме.
Еще раз прочитал инструкцию к нему (с описанием подключения ПППоЕ).
Все настройки я указываю.
Один комп в интернет идет, если 2 нет.
Может перешить на АДСЛ+ ?
Или сразу нести в сервис?
Представители техподдержки как-нибудь это прокоментируют?
Жду информации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 09:02
Модем соединился и получил ip адреса в режиме роутора.
Пк то из инета вылетитSad
Скорее всего у Вас некоректная настройка в сетевых интерфейсах ваших компьютеров. Проверте их. ip адреса должны отличаться друг от друга.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 11:16
Сапсиб! Если посмотреть инструкцию прилагаемую к модему.
Там для режима адсл роутера вообще ничего не надо настраивать кроме
конктион 1.
На компах настроено тоже по инструкции - "получить ip автоматически".
ДНС тоже получает авто.
Прокси прописано на каждом компе.
Настройки на машинах должны быть другие?
Какие подскажите?
Роутер 192,168,1,1 дшсп
раздает маку ххх.ххх.х.2
Пк ххх.ххх.х.3
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 11:30
А то что в режиме роутера
это отсюда?
Или это моя корневая(root) учетная запись?(сейчас сижу на маке)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 11:32
это отсюда?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:15
Попытка авторизации на РРРоЕ сервере.
Последний раз редактировалось Ezhov Igor Пн фев 20, 2006 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:46
Тогда как это узнали?
И всеж что у меня с настройками?
Или это модем?
Если абстрагироваться и предположить, что у меня
2 компа ПК с ХР, как я должен ввести настройки для адсл роутера?
Делаю все по инструкции.
Разве инструкция не панацея?
И еще если проблема в модеме есть смысл его перешить на адсл+?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 56
