Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:09
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 16:03
Купил 2 направленные антенны Град-2497 по 27 dBi каждая, хочу поставить на 2 сети, находящиеся на расстоянии 1 км друг от друга, использовать хочу DWL-2100AP. Подскажите пожалуйста, нормальный ли будет линк, какая будет мах пропускная способность линка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 19:15
линк думаю будет почти максимальный
в режиме ТД + клиент порядка 30-33 мбит в сек
в режиме моста порядка 22 мбит в сек
естественно при прямой видимости, вне помех и магнитных бурь =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 12:24
Подскажите, почему в режиме моста у DWL-2100ap, скорость составит всего 22мбит, а как же режим Super G и тому подобное. А можно ли одну точку, подсоединенную к одной сети настроить как ТД, а другую, подсоединенную к другой сети, настроить как клиент?
Подскажите пожалуйста вариант настройки оборудования, чтобы лик был максимально быстрым. Подскажите пожалуйста максимальное растояние, на которое можно разнести точки, при условии использования указанных выше антенн, чтобы пропускная способность линка была мах
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 12:35
турбо режим не работает в WDS.
Пара ТД - клиент используется для подсоединения одного отдельного компа к проводной сети. Возможно както и можно связать две проводные сетки, но как говорится на свой страх и риск(оборудованию ничего не будет, но вот погемороиться придётся)
Если прочесть FAQ то вы найдёте фразу типо "указывать скорости и дальности линков = тыкать пальцем в небо" - из стандартных формул можно получить приблизительные данные, точные же можно получить лишь поставив конкретное оборудование в конечном месте (возможно микроволновка васи пупкина из 666 квартиры дома 13 по улице сатанинской убьёт вам весь линк) Причём почти всегда есть зависимость: чем дальше - тем хуже и медленней. С 27 дб можно и на 3 км поймать стабильный сигнал. Еслиб в 2100 АСК был не урезан то и на 10 км можноб было попробовать и на 20 полагать...
Оптимальный режим работы лучше всего искать эксперементально, вариаций то раз-два и кончились...
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 13:58
спасибо за ответ, буду пробовать методом проб и ошибок.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 14:21
АСК просто увеличит дальность. Но от всевозможных глюков не избавит :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 07:01
А почём эти антенны? А то на сайте нет данных
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 15:01
Одна антенна 80$ с переходником
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 11:40
Во первых, точка 2100 не является внешней. Для внешних линков используются 2700, которые и стоят 600у.е. Качество связи на километре-отличное. Во вторых, микроволновка Васи пупкина не помешает вам ни при каких обстоятельствах, если только он в ней не проломит дыру и не направит на вашу точку. Антенны вы взяли слишком напавленные, можно было и попроще (12-15Дб) В целом, проект впне работоспособен при нормальной настройке
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 20:21
гмм.... странно у меня почему-то работает турбо в WDS и скорость как раз 30-35 мБит.... между AP2100
4 AP 2100 в режиме WDS скорость 30-35мБит (4.2-4.7мБ/c)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 20:39
Довольно уверенное заявление. Линк на 2700 при малейших помехах, а при сильных точка удет в вечный ребут.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 21:07
ахтунг!
ревизию, прошивку, конфигу в студию!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 17:32
попоробнее можно? Вы проводили какие то тесты?
чем ставили помехи?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 19:34
2Innos:
Прошивка DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338.tfp на всех точках.
Ну конфиг самый обычный..... 6 канал, онли G, Статик турбо. везде WDS стоит. Остальное по дефолту. Могу файл с конфигом выслать.
Реально скорость была стабильной 4.5мБ. Перекачивался фильм.
Где-то от главной точки до остальных по 70-100 метров. До самой дальней 800м . Которая на 800м, там дает максимум 2.5-3мБ.
