Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:23
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 14:19
Не могу настроить. Не сказать чтобы она не работает, только после каждого изменения какой либо настройки, она пропадает, я побую все - и ждать подольше и втыкать-вытакать шнуры питания, щелкать тумблером (normal-config, кстати в режиме конфиг она вообще никогда не видится), менять что то на точке доступа и т.п., потом возвращаюсь к первоначальным настройкам, еще пару раз вытыкаю-втыкаю шнур и ОП! она видиться. Так вот намучамшись установил все нужные параметры (2я подсеть, шифрование), воткнул в принтер и она опять перестала видеться. Теперь никакое колдовство не помогает.
В чем дело? Нашел подобный пост, еще от прошлого года, но он без ответа...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 3b604d25ba
 Заголовок сообщения: Еще!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 14:22
Каждый раз при включении питания, в статусе точки доступа отображается что 4 пакета от нее таки получается (она при этом активно моргает лампочками), а потом все - тишина...
