Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Порекомендуйте радиомост
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 12:23
Возникла задача. Есть 2 офиса, расположенных на общей территории, на расстоянии 180 метров. В каждом есть обычная, проводная, локальная сеть.
Каким беспроводным оборудованием производства DLink (желательно, не требующим оформления разрешений Госсвязьнадзора) можно связать эти сетки в единую, включая хождение NetBIOS Broadcast?
Требуется скорость не ниже 5.5 мегабит в секунду.
Статью http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Products/Wireless/knowlegebase/f04.pdf читал, но там нет рекомендаций по выбору оборудования. Упомянутого там изделия DWL-900AP+ в нынешнем ассортименте DLink нет.
Насколько я понимаю, нужны 2 точки доступа, поддерживающие режим Wireless Bridge. Из каких можно выбирать?
2 изделия DWL-2100AP - решат задачу, или нужно что-то другое?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 13:15
DWL-2100AP подойдут. Но получать разрешение на использование частот все же придется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:12
Это хорошо.
Почему, если офисы находятся в пределах одной производственной территории, а оборудование включено в перечень ГКРЧ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 11:52
>Почему, если офисы находятся в пределах одной производственной >территории, а оборудование включено в перечень ГКРЧ?
Все равно требуется регистрация РЭС по упрощенной схеме
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 02:10
Если не трудно то дайте ссылку на то как это- по упрощённой схеме?
На бога надейся,а сам не плошай!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 12:57
Обоснуйте, пожалуйста.
Собственно, единственный неоднозначный момент в соответствующих Решениях ГКРЧ - это "на вторичной основе". Разъясните, пожалуйста, кто-нибудь: это как?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 17:20
на вторичной основе-это по отношению к операторам. Т.е. если какой-либо оператор будет иметь претензии по поводу того что вы ему мешаете своим оборудованием, то гкрч потенциально может вас попросить свернуть сетку
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 17:25
Упрощенная схема - см. решение гкрч 04-03-04-003.
Во-первых-идете в радиочастотный центр, платите, вам проведут процедуру измрений ттх точк доступа, выдадут результаты измерений.
После этого с этой бумажкой идете в россвязьнадзор и регистрируете (где установлена точка,какая мощность и т.п.)
Вобщем для Wi-Fi регистрация - это та же самая регистрация обычных РЭС без получения разрешения на радиочастоты
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 14:09
Всем спасибо, мост на двух DWL-2100AP работает. Вот только непонятно, как узнать, на какой реально скорости установлено соединение? Как перевести маловразумительное "rate best" в мегабиты в секунду?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 17:19
Можно использовать netIQ chariot
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
