Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Замкнуть свичи DES-1008D
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 11:37
Имеется сеть в большом здании на 1 большом этаже с 30-ю DES-1008D!
Знает ли кто нибудь ? если замкнуть всю сеть в круг (для того чтоб предотвратить потери сети в случии выхода из строя 1-ого DES-1008D в цепочке) случится ли чтонибудь плохое ?
Спосибо Зарание !
 Заголовок сообщения: Re: Замкнуть свичи DES-1008D
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:29
Спосибо Зарание !
непременно случится! :-)
Почитайте пожалуйста про протокол Spanning Tree и все станет ясно.
Для того, чтобы избежать "плохого" и в тот же время иметь резервные маршруты, нужно вместо неуправляемых DES-1008D использовать управляемые коммутаторы, напр. DES-2108 или DES-3010G
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 17:27
а что может случится конкретно ?
Switch к Switch-у же можно подключать ? (Когда нехватка портов)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 10:16
При подобном соединении (кольцо) у вас получится "петля" на этих коммутаторах, а по принципам коммутации в этом случае будет постоянно перестраиваться таблица коммутации и полезная производительность сети упадёт, может быть даже до нуля. Если хотите изучит вопрос подробнее, то обращайтесь к описанию пртокола, указанного Владиславом Карагезовым. Если же вам по какой-либо причине нужна именно эта топология - то смотрите с торону настраиваемых коммутаторов, например DES-21XX
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 19:45
ну ладно убедили :)))
не буду создавать (кальцо)
А что на счет (цепочки) из коммутаторов DES-1008D ?
в цепочке будут около 20 таких !
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 12:33
В этом плане ограничений нет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
