Текущее время: Сб авг 15, 2026 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 22:41
just-me писал(а):
Вопрос: когда 2108 вешается (перестает отвечать на телнет и веб)
Вы наверное пытаетесь получить список маков по портам? после чего оно что-то около 3-х минут не отзывается по IP?... Судя по всему в это время остальная функциональность присутствует. Покрайней мере трафик в вланах ходит. Вроде других вешалок пока не наблюдалось (тьфу 3 раза).
Да знаю я про это, проьлема в том что во время опроса свитч может повиснуть и перестать отвечать вплоть до перезагрузки... Может сессия телнетовская вешается и висит активной долгое время как на 6500 например..
вот лог кстати: из трех сессий реально живые только консоль и моя текущая, а у 2108 я так понимаю ограничение на количество одновременных сессий есть...
Command: show session
ID Live Time From Level Name
0 5:48:38.320 217.76.176.31 4 admin
1 9:15:27.430 10.1.21.9 4 admin
2 0:0:28.90 10.1.14.200 4 admin
8 22:41:22.800 Serial Port 4 admin
Total Entries: 4
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 23:02
Если ждете развернутых ответов, тогда обращайтесь в представительство, а не в форум, в Ебурге офис есть, так что милости просим!
Есть разница, тут в курсе проблемы будут все представительства длинка + люди которые реально работают на этом оборудовании.
Поэтому шансов решить проблему на пользовательском уровне у меня больше. Конечно я обращусь в местное представительство. PS Хочу отметить что какое бы оборудование не было плохое , в екатеринбургском представительстве люди работают замечательные.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 18:40
У меня вопрос по поводу приоритетов в Вланах.... выставляешь Priority=1 а в снифере видишь пакет с приоритетом 4.... как это объяснить????
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 13:28
И еще вопрос можно ли реализовать схему:
V1-1 port управляющий (на сервак например)
V2-все порты (если мак1 прописан в группу V2 то он видит всех)
V3 -1 port и N1-порт (на который приходят пакеты от мак1 - и он может в этот момент видеть только порт 1 - сервер)
По данной схеме если мак1 прописываю на v3 он все равно видит всех. Если VPID для N1 порта пишу v3 то все компы подключенные через этот порт находятся в v3, если это нормально то зачем приписывать к статическому MAC номер VLAN
 Заголовок сообщения: могу ли я...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 22:43
вот есть 2108
скажите, могу ли я сотворить следующую схему
1 порт -- аплинк.
2 порт -- обычный, без vlan
3 порт -- в vlan 17
надо, чтобы на первый порт и далее уходили пакеты как со второго, так и с третьего порта.
если могу -- то как.
если изменяешь жене с неохотой -- значит, ты ее любишь
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 16:16
Здравствуйте.
Прошил DES-2108 новой прошивкой 3.00.00,
возникла проблема с вводом пароля при доступе
через Telnet (удается ввести с 2-5 раза), это можно исправить?
Очень порадовала скорость вывода динамической таблицы
MAC - адресов, спасибо.
Владимир.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 08:01
Vladimir_cher писал(а):
Здравствуйте.
Владимир.
Я думал у меня это из-за нагрузки сети..
Попробуй набирать медленно. А при выводе fdb у тебя свитч не вещается? Я пересел на веб, в телнете работать невозможно...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 14:44
Пробовал водить пароль медлено, получается лучше, но не на 100%.
В зависания при выводе fdb пока замечены не были.
Практически все делаю через web, telnet использую для просмотра динамических таблиц MAC - адресов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:19
Хотелось бы услышать ответ от преставителей D-Link.
Прошивка 3.00.00.
1. Ввод пароля в Telnet (описано в прведущем посте, принимает с 1-4 попыток).
2. Пинг самого устройства от 6-7 ms до 500-800 ms, коммутатор подключен непосредственно к компьютеру, с прошивкой 2.00.08,
при таком же подключении 6-7 ms.
3. Скорость вывода таблицы динамических MAC - адресов порадовала, но иногда возникает глюк - выводиться пустая таблица, хотя на порту находится включенный, работающий по сети компьютер.
Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:31
Сегодня заметил на 3 прошивке - вобще sh fdb не выводит.
Пусто по всем портам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:33
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 18:54
Прошивка 3.00.00.
Владимир.
работаем по всем вопросам, будут новости - сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 14:43
Моя ложечка дёгтя:
Firmware Version:3.00.00
VLAN Type:802.1Q BASE
При отображении fdb показывается только младший октет.
т.е. маки в vlan 256 показываются как "1" :)
Пакеты продвигаются в соответсвии с конфигурацией.
Несколько неудобно догадываться о реальном номере vlan.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 15:48
borisptz писал(а):
Моя ложечка дёгтя:
можно подробнее, чтобы проверить? или вывод с настройками по почте, если не сложно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 17:08
Вот, на столе собрал, воткнул компьютер во второй порт.
DES-2108sh fdb port 2
Command: sh fdb port 2
Search the forwarding table may take 2 minutes.
DYNAMIC MAC SEARCH LIST:
Idx Port VID MAC Address
001 2 1 000fea051e07
Command: sh vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 1
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:256
MEMBER:02
TAG PORT:
UNTAG PORT:02
VLAN_ID:257
MEMBER:03
TAG PORT:
UNTAG PORT:03
Обнаружил это на другом коммутаторе, там vlan ID 899 (0x0383)
если взять 0x83 - получим 131 ( оно и показывается в fdb ). Чему сильно был удивлен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
