Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:32
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 21:33
Чтобы ресурсы сети "*********", которые расположены не в Вашем районе, работали бесплатно одновременно с доступом в Интернет (то есть одновременно со включённым vpn-соединением), необходимо прописать маршруты
1) Для начала - запускаете свой Windows и нажимаете "Пуск" -> "Выполнить". Латинскими буквами вбиваете в строке "Открыть" cmd или command (если не работает cmd). запускается чёрное окошко коммандной строки.
2) Набиваете в этом окошке команду ipconfig. Смотрите на надпись "Основной шлюз" или "Default gateway" (для анг. версии). Напротив стоит IP-адрес вашего основного шлюза, запомните его.
3) Дальше набираете команды (вместо шлюз пишете ip-адрес шлюза, который Вы выяснили в п.2). После каждой команды нажимаете кнопку Enter:
Цитата
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 шлюз
route -p add 85.21.79.0 mask 255.255.255.0 шлюз
route -p add 85.21.90.0 mask 255.255.255.0 шлюз
route -p add 85.21.52.254 шлюз
route -p add 195.14.50.21 шлюз
route -p add 195.14.50.3 шлюз
Как это сделать на di-624+ так как все компы в квартире,напрямую к сетке не подсоедннены,только через 624+?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 01:31
Так же как и написано, в винде.
Если установлен, например,пптп на роутере, то толку от этого 0.
В этом случае ничего не поможет.
