Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Траблы с 900ап+
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 10:34
Народ помогите , никак не могу понять в чем дело
2 ап на расстоянии 400 метров с внешними (21 дб) антеннами
прямая видимость на обоих ап прошивки 2.62 POWRHA , 1 точка как ап , 2 как клиент вот он то как раз и отключается от точки доступа ,или просто вешается.Что самое интересное до этого я ставил
и без power hack 2.62 на обе , все равно такая же хрень.
Мне говорили что 2.5 самая "стабильная" (модем не виснет) прошивка , не так ли??
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 10:47
Модератор
Модератор
Зачем на 400 метров 21 дБ антенны? Или у вас кабели длинные?
Поставьте режим моста р2р.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 12:02
Сколько к точке работающей Клиентом подключено машин?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 12:06
кабеля короткие ,на клиенте 6 машин
уровень и сила сигнала выше крыши , поставил 2.5 модемы пингуются , а компы нет
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 12:16
Вот и ответ. В режиме клиента, D-Link гарантирует работу только 1 МАС-адреса. Где-то рядом был топик где утверждают что больше, но вы убедились что это не так!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 12:43
что самое интересное в 2.57r2 вполне нормально работает на 6 клиентов, 2.5 вообще по ходу тела отказывается работать (подключал с каждой стороны по 1 тачке)
кстати почему в 2.5 можно выставить уровень мощи сигнала на 19 дб , а во всех остальных для "в"ревизии тока 17??
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 12:52
Ошибка в надписи в интерфейсе. Все одинаково. 17 дб
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 19:30
При наличии прошивки 3.2 сколько угодно адресов. Из той же ссылки.
 Заголовок сообщения: Re: Траблы с 900ап+
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2004 09:01
А через что именно у тебя компы включены. Я с подобной проблемой уже боролся. Возможно ноги ее растут не оттуда, откуда ты думаешь. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2004 12:09
народ может кто подскажет в чем проблемма?
Две DWL900-ap
1 точка
2 клиент>Switch>два компа
ping -l 4000 ..... проходит
начинаеш качать файл , несколько метров прокачивает и отваливается
после этого проходят только 1000-1500 пакеты
ночь постоит и опять 4000 идут
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2004 13:41
Включи все через HUB 10 Мбит, или на свиче переведи порты в 10 Мбит/c Half. Почитай здесь же тему "Кто знает DWL900AP+???", это как раз на счет того, что на сетевухе DWL-а плохо работает режим automode. :wink: Если не поможет, то опиши поконкретнее свою ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 10:34
Проясню ситуацию с автоопределением еще раз. Стандарт в части касающейся автоопределения скорости не до конца проработан, поэтому возможны проблемы при подключении оборудования других вендоров, особенно старого.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 09:13
Не в обиду будет сказано, но когда DWL пробовали включать через соотечественника DLink DES-3226, а порт оставляли в Automode, то стабильно наблюдались описаные ранее глюки. Перевели порт в 10 Мбит Half - глюки, как в сказке, исчезали сразу. :D ... или DES-3226 - это "...оборудования других вендоров, особенно старого..." ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 10:15
Именно "...старого".
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 19:48
Здравствуйте.
Видел на форуме много тем подобного рода, но ответа на вопрос для себя так и не нашел.
Моя проблема похожа на описанную в первом посте
Есть небольшие отличия: расстояние меньше, прошивка на клиенте 3.06, на другой точке доступа антенны нет.
"Клиент" виснет (не грузиться веб-интерфейс, не пингуется) вскоре после отключения "головной" точки доступа. Для восстановления работоспособности "клиента" приходится передергивать питание.
Подскажите, в чем могут быть причины подвисания клиентской точки?
