Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:25
 Заголовок сообщения: DWL-1040AP+ - проблема, помогите
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 09:38
При подключении к радиосети стал обладателем точки доступа DWL-1040AP+. Поставил точку, при тестировании все было просто OK - скорость 450 кб/сек на расстоянии километра в 3 (ну, естественно, антенна не слабая). Проблему с выбором антенны побороть не смог - оставил Diversity Antenna (хотя используется только 1 - правая).
Проблемы начались после того, как точку ввели в эксплуатацию. Дело в том, что за точкой - не одна машина, а сеть из 4 машин, на точке заняты 2 порта Ethernet. Точка работает в режиме клиента, и обеспечивает (должна обеспечивать) доступ всей локальной сети в радиосеть.
С этим (с наличием >1 машины за точкой в режиме клиента) и связана основная проблема.
Описываю.
DWL-1040AP+, Firmware Version 1.19 , Mon, 13 Oct 2004 (взято с ftp.dlink.ru).
Допустим, точка только соединилась с сетью (в логах - AP Client connects with AP. BSSID = **:**:**:**:**:**, реальный BSSID заменил на *).
Начинаю принимать файл со своей машины - все просто супер - 450 кб/сек. На любом отрезке времени (передавал 40 минут - все ок).
Если кто-то отдельно принимает файл (если не пересечется со мной) - тоже 450 кб/сек.
Проблемы начинаются в тот момент когда происходит столкновение двух приемов/передач файла двумя машинами в локалке (не важно, на какой узел, уже не раз проверил). Если такое случается - скорость падает с 450кб/сек (ну, теоретически должна упасть до 200 - двое передают) до 10-20 кб/сек (в 20 раз). И после того, как одна из машин завершит передачу - до 450 кб/сек не возвращается. Только до 70-80. Столкнулись передача/передача, прием/прием или передача/прием - эффект абсолютно одинаковый.
Почему грешу именно на D-Link? Дело в том, что перезагрузка DWL-1040AP+ ставит все на свои места. Скорость передачи возвращается к 450 кб/сек, до первого столкновения. Параметрами "игрался" в широких пределах, ничего не добился, вернул все в default.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-1040AP+ - проблема, помогите
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 09:57
Описываю.
Что делать?
поставить роутер
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 10:09
поставить роутер
Увы, не вариант - ибо последний выйдет дороже точки доступа.
Кроме того - отпадает по причине того, что на "той" стороне радиосети (в корпоративной среде) обеспечивается дифференциация по MAC-адресам машин. В случае использования роутера эта возможность отпадет.
P.S. В любом случае проблему с самим устройством это не решает. Хотелось бы услышать хотя бы подтверждение проблемы или рекомендацию к замене (официальную).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:28
А) забаньте идиота (это я к последнему посту fennel)
Б) ну неужели не будет никакого ответа
PS. Если молчок - собираюсь сдать эту 1040AP+ по гарантии (благо еще есть) и сменить на TrendNet...
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 09:28
И тишина. Нет, знал я, что сервис поддержки "на уровне"... еще попробую прямой заявкой.
В общем, разочаровываюсь. Как организация хотели брать еще несколько устройств для WiFi но теперь уже впору задуматься.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 15:26
У вас DWL-1040AP+ работает в режиме AP Client? Если да, то в таком случае всё правильно, при таком режиме работы за ней может быть только 1 ПК, а для вашего случая нужно настраивать режим PtP Bridge.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 10:20
Спасибо. Еще один вопрос - как настроить такой режим? На удаленной стороне точка доступа Senao...
