Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:12
 Заголовок сообщения: 3350SR не работает autonegotiation
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 13:27
Проблема следующая:
В DES3350SR включен в FEthernet порт конвертор MRV 100Мбитный.
На конверторе стоит duplex auto speed auto а свич переходит только в режим 10 Half
Если жестко ставишь 100 Full то конвертор переходит на 100 Full а на свиче такая картина
43 Enabled Auto Link Down
44 Enabled Auto Link Down
45 Enabled 1000M/Half 100M/Full
46 Enabled Auto 100M/Full
45й порт- он ведь FastEthernet
причем
:shock:
Port number : 45
RX Frames TX Frames
CRC Error 13205 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 3673 Excessive Collision 0
Jabber 49 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
Ошибки прибывают CRC раз в три- четыре секунды (примерно)
картина со вторым новым свичем тоже 3350SR при подключении к нему конвертора (оптика-FastEthernet) PLANET к FastEthernet порту такаяже. Не происходит согласование на 100Full
У нас выход один пока- попробовать поменять конвертор на другой такой же но нам сказали в компании предоставляющей нам канал что это изза свича.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
патчкорды меняли и порт меняли
 Заголовок сообщения: Re: 3350SR не работает autonegotiation
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 17:59
dmitrytim писал(а):
Проблема следующая:
причем
:shock:
Port number : 45
RX Frames TX Frames
Проблемы автосогласования бывают у всех производителей.
А на свчи Вам естественно будут все валить, т.к. это же ваше устройство, а у провайдера свой девайс.
Если не получится вручную подобрать скорость и дуплекс - при чем, подбирать нужно на обоих устройствах - пишите по почте со всеми деталями.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 11:28
А почему скорость на порту свича (FastEthernet ) 1000Mбит/c показывыает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 12:29
С нашими медиаконверторами DMC-5151SC например всё нормально работает и отображается
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 11:02
А что нам делать в существующей ситуации- только менять конвертора?
С другими конверторами не будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 13:25
задайте этот же вопрос в MRV
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 15:25
А Вы делали испытание с MRV и у Вас тоже не заработало?
Это важно для нас
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 16:17
Это важно для нас
нет, у нас нет подобного оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 03:07
D-link и Cisco тоже не уживаются на разных коммутаторах. Если поставить на Cisco auto - и на Dlink-e auto, то будет 100 Half.
Если выставить жестко - Full, то вообще может не подняться интерфейс (DES-3226, DHS-3226 + Catalyst 2950, Catalyst 3550).
